SL104R004
SL104R004
    MATRIXORBITAL
    ICL4OHM20%4A10MM
SL104R004 数据手册
Data Sheet SL10 4R004 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 10.0 ± Max 5.0 ± MAx 0.5 ± Nom S: 6.3 ± Nom L: 38.0 ± Nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 3.0 ± Max B: 6.30 ± Nom C: 2.20 ± .3 Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 4.0 Ω ± 20 % 4.00 A Max Rec. Energy Rating: 20 J Actual Failure Instantaneous Energy: 40 J Resistance @ 100% Max Current: 0.14 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.29 Ω 160.00 °c 10.5 mw/°c 30 Sec. Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): A SL10 4R004 Date: 02/14/2012 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison:
SL104R004
物料型号为SL104R004,是一种自恢复保险丝。
器件简介表明它用于电路保护,具有低阻值和高能量承受能力。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常自恢复保险丝是两引脚设备。
参数特性包括在25°C时的电阻值为4.0欧姆,最大稳态电流为4.00A,最大推荐能量额定值为20焦耳,实际失效瞬间能量为40焦耳,100%最大电流时的电阻为0.14欧姆,50%最大电流时的电阻为0.29欧姆,100%最大电流时的本体温度为160°C,耗散常数为10.5mw/°C,热时间常数为30秒。
功能详解说明其工作原理是当电路出现过电流时,自恢复保险丝会发热至高阻态,切断电流,当故障移除后,它会冷却并恢复至低阻态。
应用信息包括电路保护、过电流保护。
封装信息显示引脚直径为10.0mm,最大长度为38.0mm,涂层引脚下垂±3.0mm,弯曲引脚下垂±6.3mm。
SL104R004 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL104R004”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
