SL1847003
SL1847003
    MATRIXORBITAL
    ICL47OHM20%3A18MM
SL1847003 数据手册
Data Sheet SL18 47003 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 19.0 ± max 7.5 ± max 1.0 ± nom S: 7.8 ± nom nom L: 38.0 ± Coating Lead Run Down (straight Leads) 4.0 ± max B: 9.50 ± nom C: 5.50 ± nom Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 47.0 Ω ± 25 % 3.00 A 75 J 150 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 5,209 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 1,302 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.00 Ω Resistance @ 50% Max Current: 1.20 Ω 180.00 °c 25.0 mw/°c 100 Sec. Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): M SL18 47003 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 961 Fairview Drive Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: A
SL1847003
物料型号:SL18 47003
器件简介:文档没有提供详细的器件简介,但根据标题,这是一款电路保护热敏电阻。
引脚分配:文档中没有提供引脚分配信息。
参数特性: - 电阻:47.0 ± 25% - 最大稳态电流(在65°C时):3.00 A - 最大推荐能量等级:75 J - 实际故障瞬时能量:150 J - 在120 VAC下的最大电容:5,209 uf - 在240 VAC下的最大电容:1,302 uf - 在100%最大电流时的电阻:0.00 p - 在50%最大电流时的电阻:1.20 p - 在100%最大电流时的体温度:180.00 °C - 耗散常数:25.0 mw/°C - 热时间常数:100 秒 - 材料类型(用于Beta和曲线):M
功能详解:文档没有提供功能详解
应用信息:文档没有提供应用信息
封装信息:文档提供了机械规格,包括直径、引脚直径、长度等,但没有提供封装类型的具体信息。
SL1847003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL1847003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
