SL2210007-A
SL2210007-A
    MATRIXORBITAL
    ICL10OHM20%7A22MM
SL2210007-A 数据手册
Data Sheet SL22 10007 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 22.0 ± max 5.0 ± max 1.0 ± nom S: 7.5 ± nom L: 38.0 ± nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 5.0 ± max B: 9.35 ± nom C: 3.77 ± nom Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 10.0 Ω ± 20 % 7.00 A 90 J 200 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 6,251 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 1,562 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.12 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.24 Ω 172.00 °c 32.4 mw/°c 122 Sec. Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): H SL22 10007 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: a
SL2210007-A
物料型号为 SL22 10007。
器件简介:这是一个电路保护热敏电阻器。
引脚分配:引脚直径最大为22.0mm,引脚长度为38.0mm,涂层引脚运行下降为5.0mm,引脚弯曲半径为7.5mm。
参数特性: - 电阻:10.0 ±20% - 最大稳态电流(65°C以下):7.00A - 最大可恢复能量额定值:90J - 实际故障瞬间能量:200J - 在120VAC下的最大电容:6,251uf - 在240VAC下的最大电容:1,562uf - 在100%最大电流时的电阻:0.12p - 在50%最大电流时的电阻:0.24p - 在100%最大电流时的体温度:172.00°C - 耗散常数:32.4mw/°C - 热时间常数:122秒 - 材料类型(用于Beta和曲线):H
功能详解:该热敏电阻器用于电路保护,当电流超过规定值时,其电阻会急剧增加,从而限制电流,保护电路。
应用信息:适用于需要电路保护的场合,如电源、电机等。
封装信息:封装尺寸和形状符合机械规格部分的描述。
SL2210007-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL2210007-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
