SL2250004-A
SL2250004-A
    MATRIXORBITAL
    ICL50OHM20%4A22MM
SL2250004-A 数据手册
Data Sheet SL22 50004 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 22.0 ± max 7.0 ± max 1.0 ± nom S: 7.8 ± nom L: 38.0 ± nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 5.0 ± max B: 9.22 ± nom C: 4.33 ± nom Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 50.0 Ω ± 20 % 4.00 A 80 J 175 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 5,200 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 1,300 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.44 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.90 Ω 162.00 °c 32.4 mw/°c 94 Sec. Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): M SL22 50004 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: a
SL2250004-A
物料型号为SL22 50004。
器件简介为电路保护热敏电阻器。
引脚分配为直线引脚,直径最大22.0mm,长度为38.0mm。
参数特性包括最大稳态电流4.00A,最大可承受能量80J,实际失效瞬间能量175J,最大电容值在120VAC下为5200uf,在240VAC下为1300uf。
功能详解包括在100%最大电流时的电阻为0.44Ω,在50%最大电流时的电阻为0.90Ω,100%最大电流时的体温度为162.00°C,散热常数为32.4mw/°C,热时间常数为94秒。
应用信息未在文档中明确说明。
封装信息为直线引脚,直径和长度规格已给出。
SL2250004-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL2250004-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
