SL320R540-B
SL320R540-B
    MATRIXORBITAL
    ICL0.5OHM20%40A30MM
SL320R540-B 数据手册
DATA SHEET Part Number: SL32 0R540 Ordering Different Lead Types: Inside Kinked Leads Outside Kinked Leads Not Available Use -B after Ametherm’s part # For example: to order an inside kinked lead use part number SL32 0R540-B D D D T C B L S S S STRAIGHT LEADS OUTSIDE KINKED LEADS INSIDE KINKED LEADS Electrical Specifications: Mechanical Specifications: Resistance @ 25°C Max Steady State Current Up to 65°C Max Recommended Energy Rating (Joules) Actual Failure Point of Instantaneous Energy (Joules) Resistance @ 100% of Max Current Resistance @ 50% of Max Current Body Temperature @ 100% Current Rating Dissipation Constant Thermal Time Constant Material Type Max Recommended Capacitance @ 240/440 VAC 0.5 Ω ± 20% 40.0 A 250.0 J 495.0 J 0.008 Ω 0.038 Ω 234 °C 45.4Mw/°C 194 seconds “B” 4000µF/1250µF UL File Number: #E209153 D T Lead Diameter S L Straight Leads Coating Run Down B C 30.0 ± 2.5 mm 5.0 ± 1.0 mm 1.0 ± 0.1 mm 7.8 ± 2.0 mm 38.0 ± 9.0 mm 5.0 ± 1.0 mm 11.5 ± 3.50 mm 3.82 ± 1.0 mm Revision Date: March 19, 2003 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road #4 Carson City, NV 89701 Telephone: (800) 808-2434 (775) 884-2434 Fax: (775) 884-0670 www.ametherm.com
SL320R540-B
物料型号为SL320R540的Ametherm电路保护热敏电阻器的中文分析如下:
- 器件简介:该器件是一种电路保护热敏电阻器,用于过电流保护。
- 引脚分配:直引脚型号,引脚直径为1.0±0.1毫米。
- 参数特性: - 25°C时的电阻为0.5±20%欧姆。
- 最大稳态电流为40.0A,最大推荐能量额定值为250.0焦耳。
- 最大瞬时能量额定值为495.0焦耳。
- 在最大电流100%时的电阻为0.008欧姆,50%时为0.038欧姆。
- 100%电流额定值时的本体温度为234°C。
- 散热常数为45.4MW/°C,热时间常数为194秒。
- 材料类型为"B"。
- 在240/440 VAC下最大推荐电容为4000 F/1250 F。
- 功能详解:在电路中,当电流超过额定值时,热敏电阻器的电阻会急剧增加,从而限制电流,保护电路。
- 应用信息:适用于需要过电流保护的电路,如电源、电机驱动等。
- 封装信息:尺寸包括直径D为30.0±2.5毫米,高度T为5.0±1.0毫米,引脚间距S为7.8±2.0毫米,总长度L为38.0±9.0毫米。
直引脚长度为5.0±1.0毫米,涂层流下B为11.5±3.50毫米,C尺寸为3.82±1.0毫米。
UL文件编号为E209153,修订日期为2003年3月19日。
更多信息可访问Ametherm官网。
SL320R540-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL320R540-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
