N482-2M12-LC12
N482-2M12-LC12
    TRIPPLITE
    FIBERPATCHPANEL
N482-2M12-LC12 数据手册
1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 United States 12-Fiber MTP Ports are Polarity B, Optimized for Parallel Optics, Base-8 Connectivity. Guaranteed compatibility when used with recommended Tripp Lite cabling. Cassette designed specifically for use with Highlights ● High Density Fiber Cassette for use with Tripp Lite N482-01U and N482-02U High Density Fiber Enclosure Panels ● 40Gb to 10Gb Breakout Cassette, with (x12) LC connections to Normal 0 false false false EN-US X-NONE XNONE MicrosoftInternetExplorer4 ● 12-Fiber MTP ports are Polarity B, Optimized for Parallel Optics, Base-8 Connectivity ● Guaranteed compatibility when used with recommended Tripp Lite cabling ● Cassette designed specifically for use with Tripp Lite cables, such as the N820-, N821-, N844- and N845-Series cables ● Internal OM4 wiring ● Factory terminated connectors reduce the time and labor required of field connector terminations ● Complies with IEEE 802.3ae (10GbE) and ANSI T11.2 (Fibre Channel) requirements ● Max insertion loss of 0.35dB falls well under the IEEE 802.3ae maximum channel loss spec of
N482-2M12-LC12
物料型号:N482-2M12-LC12
器件简介:N482-2M12-LC12 是一款高密度的 40Gb 到 10Gb 光纤分光模块,具有 12 个 LC 连接到 2 个 12 芯 OM4 MTP/MPO 连接。
引脚分配:12 芯 MTP 端口为极性 B,优化用于平行光学和基 8 连接。
参数特性: - 技术:多模 - 端口数量:12 - 连接器类型:12 芯 MTP/MPO(公头)至 LC 双工(母头) - 颜色:黑色 - 尺寸和重量:具体数值请参考文档
功能详解:该模块设计用于与 N482-01U 和 N482-02U 高密度光纤机柜面板配合使用,支持高达 5 个模块安装在 N482-01U 或 14 个模块安装在 N482-02U。
模块安装简单,无需工具,并且每个模块都配备了工厂端接的连接器,减少了现场端接连接器所需的时间和劳动力。
应用信息:适用于需要高密度光纤连接的应用场景,如数据中心和网络基础设施。
封装信息:采用重型钢制外壳,符合 IEEE 802.3ae(10GbE)和 ANSI T11.2(Fibre Channel)要求,最大插入损耗为 0.35dB,远低于 IEEE 802.3ae 最大通道损耗规范的 <25dB。
系统要求:12 芯 MTP 端口为极性 B,优化用于平行光学和基 8 连接,确保与推荐布线(如 N820-, N821-, N844- 和 N845 系列电缆)的兼容性。
包装包括:N482-2M12-LC12 40Gb 到 10Gb 分光模块、快速入门指南。
N482-2M12-LC12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“N482-2M12-LC12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
