SR42UBTAA
SR42UBTAA
    TRIPPLITE
    42U RACK ENCL SERVER CABINET
SR42UBTAA 数据手册
SR42UBTAA
物料型号: - 型号:SR42UBTAA
器件简介: - SR42UBTAA是一款符合贸易协定法(TAA)的42U智能机架式机柜。它具备从前端到后端的巨大通风能力,满足或超过服务器制造商的要求。其集成的拼接片使得多个机柜可以轻松组合,适用于数据中心应用,并且兼容热通道/冷通道配置。该机柜可以承载3000磅的标准19英寸机架设备,前后面各有一对垂直导轨,导轨上配有方形安装孔,可从4到37英寸以四分之一英寸的增量进行调整。
引脚分配: - 前后垂直导轨配有方形安装孔,可以以四分之一英寸的增量进行调整,无需耗时的测量。
参数特性: - 42U智能机架式机柜,标准24英寸(600毫米)宽和42英寸(1050毫米)深。 - 内部最大可用深度37英寸(94厘米),静态承重能力3000磅,滚动承重能力2250磅。 - 前后门可锁定、可逆向、可拆卸,侧板可锁定、可拆卸。 - 符合PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)合规要求。
功能详解: - 顶部面板通风,帮助排出热空气并自然吸入冷空气。顶部面板包括用于电缆布线的端口,可以快速移除,无需断开电缆。 - 所有组件都接地到机柜框架,提供前后螺纹接地点以连接到设施的接地。 - 为了简化部署,SR42UBTAA带有预安装的脚轮,可以轻松移动到所需位置,并通过预安装的水平调节器固定。 - 带有5年产品保修期,兼容Tripp Lite的广泛机架配件,可定制解决方案以满足任何需求。
应用信息: - 适用于需要符合TAA合规要求的GSA计划和IDIQ合同采购,以及需要在数据中心部署大量19英寸机架设备的场合。
封装信息: - 物理尺寸:高度78.5英寸(199.39厘米),宽度23.63英寸(60.02厘米),深度43英寸(109.22厘米)。 - 发货重量:328.00磅(148.78千克)。 - 发货尺寸:78.00x44.00x25.50英寸(198.12x111.76x64.77厘米)。
SR42UBTAA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SR42UBTAA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
