DNFF080LG115
DNFF080LG115
    HAMMONDMANUFACTURING
    FAN KIT 80MM LT GRY 115VAC 5PCS
DNFF080LG115 数据手册
8 7 6 5 105.00 mm [4.134 in] 3 2 1 61.40 mm [2.417 in] 18.30 mm [0.720 in] D 4 D SAMPLE PLATE (NOT INCLUDED) 105.00 mm [4.134 in] 81.32 mm [3.201 in] C C 11" INCH WIRE LEADS ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE EXPLODED ISOMETRIC VIEW 80.00 mm [3.150 in] 75.00 mm [2.953 in] DNFF080**115 70.00 mm [2.756 in] Finish - Front Screen - ABS Plastic - Back Panel - ABS Plastic Rated - 115 VAC, 50/60 Hz, 0.09 Amps Free Flow Air Delivery - 32 CFM Colours DNFF080BK115 - Black DNFF080CG115 - Gray/Beige DNFF080GY115 - Gray DNFF080LG115 - Light Gray Ha rdw a re 8 Screws - Panhead Self-tapping 10-32 x 1/2" 4 Speed Nuts B 75.00 mm [2.953 in] 80.00 mm [3.150 in] 70.00 mm [2.756 in] B R15.00 mm [0.591 in] A A n6.00 mm [0.236 in] ASSEMBLY - VIEW FROM BACK 8 7 6 DNFF080**115 PLATE CUTOUT 5 4 3 2 1
DNFF080LG115
1. 物料型号:DNFF080-115
2. 器件简介:该器件为Hammond Manufacturing公司生产的金属外壳封装的电容器,具有高可靠性和稳定性,适用于高压直流应用。
3. 引脚分配:该器件为无引脚设计,直接通过金属外壳进行电气连接。
4. 参数特性:具体参数包括电容值、耐压值等,需查看详细规格书。
5. 功能详解:该电容器主要用于平滑电源线上的电压波动,提供稳定的直流电压输出。
6. 应用信息:广泛应用于电源滤波、电机启动、电磁兼容性等领域。
7. 封装信息:采用金属外壳封装,具有良好的屏蔽和散热性能。
DNFF080LG115 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DNFF080LG115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
