RSVS1921CG1
RSVS1921CG1
    HAMMONDMANUFACTURING
    Metal, Steel Shelf, Sliding 21.000" L x 16.640" W x 1.500" H (533.40mm x 422.66mm x 38.10mm) Beige, ...
RSVS1921CG1 数据手册
1 2 2X RAIL MTG DISTANCE MIN 12" - MAX 21" 19.41 in 493 mm 4.81 in 122 mm 21.00 in 533 mm 6.50 in 165 mm 1.59 in 40 mm TOP VIEW DETAIL A 1.07 in 27 mm 14.50 in 368 mm 3.62 in 92 mm Item Number O0.24 X 1.50 VENTING SLOT DETAIL A 2:1 TYPICAL 18.89 in 480 mm 18.36 in 466 mm MTG 16.64 in 423 mm SHELF .44 in 11 mm 1.06 in 27 mm Quantity 1 RS - VENTED SHELF 1 2 SLIDE - 20" FULL TRAVEL 2 3 SLIDE MTG BRACKET 4 RSVS1921BK1 RSVS1921CG1 3.56 in 90 mm 2.58 in 66 mm 6.10 in 155 mm Title PART NUMBERS PAINTED BLACK TEXTURED PAINTED GREY/BEIGE TEXTURED NOTES Maximum Weight 120 lb Some Assembly Required Slide Assembly Hardware Omitted for Clarity Data subject to change without notice. Isometric drawing not to scale. B 1.50 in 38 mm B FRONT VIEW 3 4X 2.68 in 68 mm 1.00 in 25 mm SECTION B-B 4X in O .19 5 mm SLIDE MTG HOLE www.hammondmfg.com PART NO. RSVS1921
RSVS1921CG1
1. 物料型号:RSVS1921BK1(涂黑纹理)和RSVS1921CG1(涂灰/米色纹理)。 2. 器件简介:文档提供了RSVS1921型号的通风架和滑动组件的详细视图和尺寸信息。 3. 引脚分配:文档中没有提及引脚分配,因为它似乎是一个机械部件而非电子元件。 4. 参数特性:提供了通风架和滑动组件的尺寸参数,例如长度、宽度、高度和通风槽的尺寸。 5. 功能详解:文档描述了通风架和滑动组件的功能,如最大承重120磅,需要一些组装。 6. 应用信息:文档没有明确提供应用信息,但根据组件的描述,它们可能用于需要通风和滑动功能的设备或机架。 7. 封装信息:文档提供了组件的尺寸和安装细节,但没有提供封装信息,因为这不是电子元件。
RSVS1921CG1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSVS1921CG1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
