RASV190515CG1
RASV190515CG1
    HAMMONDMANUFACTURING
    SHELF FIXED 15X17.5X5.22" BE/GY
RASV190515CG1 数据手册
17.50 in 444 mm 17.36 in 441 mm I/S 12.70 in 323 mm 2.25 in 57 mm 10.50 in 267 mm 2.40 in 61 mm 15.00 in 381 mm TOP VIEW DETAIL A .44 in 11 mm DETAIL A 2:1 TYPICAL 18.32 in 465 mm 8X O0.25 X 0.38 SLOT .62 in 16 mm 3.50 in 89 mm O0.24 X 1.50 VENTING SLOT 5.22 in 133 mm FRONT VIEW SIDE VIEW 19.01 in 483 mm PART NUMBERS RASV190515BK1 PAINTED BLACK TEXTURED RASV190515CG1 PAINTED CONT. GRAY TEXTURED NOTES Maximum Weight 200 lb Mounting Hardware not Supplied with Shelf Data subject to change without notice. Isometric drawing not to scale. www.hammondmfg.com PART NO. RASV190515
RASV190515CG1
物料型号为RASV190515,有两种颜色版本:RASV190515BK1(黑色喷涂纹理)和RASV190515CG1(连续灰色喷涂纹理)。
器件简介为Hammond Manufacturing生产的通风型钢制机柜,具有多种尺寸和通风孔设计。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常这类机柜用于固定和保护电子设备。
参数特性包括尺寸、颜色和材质等,具体尺寸为高度17.50英寸(444毫米)、宽度17.36英寸(441毫米)、深度2.40英寸(61毫米),顶部和侧面有通风孔。
功能详解涉及其作为机柜的保护和散热作用,应用信息为适用于需要良好通风和设备保护的场合。
封装信息为钢制,表面处理有喷涂纹理。
更多详细信息建议访问Hammond Manufacturing官网或联系其客服。
RASV190515CG1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RASV190515CG1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
