XPFA254LG
XPFA254LG
    HAMMONDMANUFACTURING
    RACK FILTER GRILL
XPFA254LG 数据手册
305.00 mm [12.008 in] R19.00 mm [.748 in] OPTIONAL FAN HAMMOND #FAN10A115 or #FAN10A220 #10-32 X 5/8" TRILOBE SCREW (FOR FAN) 305.00 mm [12.008 in] CUT-OUT PER TEMPLATE #10-32 SERRATED NUT BASE #10 WASHER Front View of Assembly #10-32 X 1/2" SCREW FILTER MEDIA COVER Bottom View of Assembly 279.40 mm [11.000 in] 1.53 mm [.060 in] Gasket Thickness 139.70 mm [5.500 in] 6.35 mm x 8 [.250 in] Grill Mounting Holes NOTE Purchased assembly includes snap-together Cover and Base (FRABS UL94-V0), foam EVA gasket, stainless steel mounting hardware, filter media and installation template. Pre-Installed Foam Gasket PART NUMBERS XPFA254 Filter Fan Grill Black Beige - RAL7032 Gray - ANSI 61 Light Gray - RAL7035 Accessories Standard Filter Media (Pkg of 5) Pleated Filter Media (Pkg of 5) 5.50 mm x 8 [.217 in] Fan Mounting Holes on 245.5mm/9.67" circle 12.70 mm [.500 in] 24.00 mm [.945 in] Rear View of Assembly Side View of Assembly Dimensions: mm [inches] XPFA254BK XPFA254CG XPFA254GY XPFA254LG PFF6000 PLFF6000 XPFA254 ® www.hammondmfg.com REV:27.04.2020
XPFA254LG
物料型号为XPFA254系列,包括黑色(XPFA254BK)、米色(XPFA254CG)、灰色(XPFA254GY)和浅灰色(XPFA254LG)四种颜色。
器件简介为带有可选风扇的过滤器格栅组件,具有前装泡沫EVA垫圈和不锈钢安装硬件。
引脚分配未在文档中明确说明,但提到了6.35毫米x8英寸的格栅安装孔和5.50毫米x8英寸的风扇安装孔。
参数特性包括305毫米x139.70毫米x279.40毫米的尺寸,1.53毫米的垫圈厚度,以及可安装的风扇型号。
功能详解涉及其作为过滤器格栅,用于空气过滤和风扇散热。
应用信息包括用于需要空气过滤和散热的设备。
封装信息包括快拆式盖和底座(FRABS UL94-V0),泡沫EVA垫圈,不锈钢安装硬件,过滤器介质和安装模板。
XPFA254LG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XPFA254LG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XPFA254LG
  • 3+392.601703+50.93975
库存:6
XPFA254LG
  • 1+516.748701+67.04772
  • 5+435.761415+56.53969
  • 10+405.1787610+52.57161
  • 25+368.2342925+47.77810
  • 50+350.2521050+45.44492
库存:1
