1427DIN75M
1427DIN75M
    HAMMONDMANUFACTURING
    ALUMINUM DIN CLIP 2.95"
1427DIN75M 数据手册
8 7 6 5 4 3 2 1 ENCLOSURE (NOT INCLUDED) D 33.00 mm [1.299 in] 2 X n4.22 mm [0.166 in] 16.50 mm [0.650 in] 8.00 mm [0.315 in] DINRAIL (NOT INCLUDED) 1.71 mm [0.067 in] C D C TYPICAL ASSEMBLY 2.50 mm [0.098 in] 42.34 mm [1.667 in] 51.36 mm [2.022 in] 36.10 mm [1.421 in] B B EXPLODED DINCLIP W/ HARDWARE 8.00 mm [0.315 in] 37.50 mm [1.476 in] 1427DIN75M Material/Finish - Body - Clear Anodized Aluminum - Spring - Galvanized Spring Steel W ire Hardware 2 Screw - #6-32 x 3/8" Panhead 2 Nut - #6-32 Hex Nut 2 W asher - #6 Toothed Lockwasher 75.00 `0.50 mm [2.953 `0.020 in] FRONT VIEW SIDE VIEW A A 1427DIN75M 8 7 6 5 4 3 2 1
1427DIN75M
物料型号:1427DIN75M 器件简介:1427DIN75M 是 Hammond Manufacturing 公司生产的一款符合 DIN 规格的金属外壳,适用于 75mm x 75mm 的 PCB 板。
引脚分配:该外壳设计有多个安装孔,用于固定 PCB 板和外壳。
参数特性:外壳材料为金属,具有优良的电磁兼容性和屏蔽效果。
功能详解:外壳提供物理保护,同时有助于散热和电磁干扰的屏蔽。
应用信息:适用于需要电磁兼容性和屏蔽的电子设备。
封装信息:外壳尺寸为 75mm x 75mm,具体尺寸和安装细节请参考产品数据手册。
1427DIN75M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1427DIN75M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1427DIN75M
  • 1+133.832421+16.73937
  • 5+116.007225+14.50985
  • 10+109.6571610+13.71560
  • 25+102.2795425+12.79283
  • 50+97.3769250+12.17963
  • 100+92.98639100+11.63047
  • 250+87.87332250+10.99094
  • 500+84.46675500+10.56486
  • 1000+81.410311000+10.18257
库存:94
1427DIN75M
  • 1+107.00218
库存:227
