1427HK
1427HK
    HAMMONDMANUFACTURING
    HINGE KIT GREY POLY
1427HK 数据手册
Hinge Kit 1427HK www.hammondmfg.com Tools Required: - Drill with 4.25mm or .167“ drill bit - Philips #2 screw driver. Method Attach the two drill templates on the sides of the enclosure with adhesive tape. Note: Lid screws must be tight to ensure proper fit. - Drill Holes for Screws - Remove Lid screws, and attach Hinges. Note: With Hinges installed, all 4 lid screws are required. Stainless Steel M4 Screws. 3 sizes supplied for various wall thicknesses. 10mm, 12mm, and 14mm Buna-N O-rings to retain water resistant feature 4 holes per Hinge must be drilled in Enclosure Drill Holes 4.25mm or .167 in Diameter Drilling Fiberglass creates dust which can be a respiratory irritant. Wearing a Dust Mask is highly recommended. Template 2 Template 1 LID 9.50 [.375in] 9.50 [.375in] Lid BOX BOX 14.5 [.570in] 14.5 [.570in]
1427HK
物料型号:1427HK 器件简介:Hammond Manufacturing 提供的铰链套件,用于将盖子固定到箱体上。
引脚分配:每个铰链需要在箱体上钻4个孔,孔径为4.25mm或0.167英寸。
参数特性:提供3种不同长度的不锈钢M4螺丝,分别适用于10mm、12mm和14mm的墙体厚度。
还包括Buna-N O型圈以保持防水特性。
功能详解:铰链套件允许盖子与箱体紧密配合,确保盖子能够正确安装并固定。
应用信息:适用于需要防水和防尘特性的箱体设计。
封装信息:铰链套件包括两个钻孔模板、螺丝和O型圈。
钻孔时需使用4.25mm或0.167英寸的钻头,钻孔后需去除盖子螺丝并安装铰链。
安装铰链后,需要全部4个盖子螺丝。
钻孔时建议使用防尘口罩,因为钻孔会产生可能对呼吸系统有害的粉尘。
1427HK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1427HK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
