1455Q1601
1455Q1601
    HAMMONDMANUFACTURING
    BOX ALUM BLACK/NAT 6.3"LX4.92"W
1455Q1601 数据手册
2 120.48 `0.89 mm [4.743 `0.035 in] 1 5.18 mm [0.204 in] 47.50 `0.61 mm [1.870 `0.024 in] 124.80 mm [4.913 in] 51.50 mm [2.028 in] 1.45 mm [0.057 in] 43.50 mm [1.713 in] 50.90 mm [2.004 in] B B 2.00 mm TYP [0.079 in] 2.49 mm [0.098 in] 1.50 mm TYP [0.059 in] OPTIONAL FLANGE END PANEL 1455QF 4 X n3.50 mm THRU w n5.75 mm X 82.0° 115.50 mm [4.547 in] EXTRUSION END PLATE 125.00 mm [4.921 in] EXTRUSION DESIGNED FOR 120MM WIDE PC BOARD 1.75 mm [0.069 in] 129.00 mm [5.079 in] EXPLODED ASSEMBLY VIEW 120.50 mm [4.744 in] 55.13 mm [2.170 in] 160.00 `0.50 mm [6.299 `0.020 in] D 47.13 mm [1.856 in] D Enclosures can be Factory Modified ( Milling, Drilling, Printing etc. ) Solid models of this enclosure available in STEP or IGES. Contact Factory mjm@hammondmfg.com° NOTE Purchased assembly includes box, plastic bezels, end panels, #6 Taptight screws and self adhesive rubber feet. Box made from Extruded Aluminum 6063. Bezels made with polycarbonate. 1455Q1601 A A PART NUMBERS OPEN BEZEL Clear Anodized Black Anodized Blue Anodized Red Anodized 10.50 mm [0.413 in] 7.00 mm [0.276 in] ACCESSORIES See website for accessories. 1.70 mm [0.067 in] 2 1455Q1601 1455Q1601BK 1455Q1601BU 1455Q1601RD 1455Q1601 1
1455Q1601
物料型号为1455Q1601,是一个由Hammond Manufacturing生产的铝挤压成型的开放式前面板,用于容纳120毫米宽的PCB。
器件简介包括其为开放式设计,可工厂修改(如铣削、钻孔、打印等),并提供STEP或IGES格式的实体模型。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常这类产品会根据PCB设计来确定。
参数特性包括尺寸、材料和颜色选项,如尺寸为120.50毫米宽、160.00毫米高,材料为6063铝挤压成型,颜色有透明阳极氧化、黑色阳极氧化、蓝色阳极氧化和红色阳极氧化。
功能详解涉及其作为PCB的保护和支撑结构,以及可能的定制服务。
应用信息指出该产品适用于需要保护电子组件免受物理损害的应用。
封装信息包括产品的物理尺寸和材料特性,以及可选的法兰端板1455QF。
购买的组装包括箱体、塑料前板、端板、#6 Taptite螺丝和自粘橡胶脚。
更多配件信息可在Hammond Manufacturing的官网上查看。
www.hammondmfg.com
1455Q1601 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1455Q1601”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1455Q1601
  • 1+346.998281+45.02274
1455Q1601
    • 1+254.76411
    库存:36
