RP1135
RP1135
    HAMMONDMANUFACTURING
    BOX ABS GRAY 4.94"L X 3.36"W
RP1135 数据手册
8 7 A 6 5 4 113.00 mm [4.449 in] 3 2 1 54.99 mm [2.165 in] D D 77.00 mm [3.031 in] B B 85.41 mm [3.363 in] 73.00 mm [2.874 in] A 99.00 mm [3.898 in] 0.40 mm [0.16in] Recess SECTION A-A 116.71 mm [4.595 in] ASSEMBLY - TOP 82.00 mm [3.228 in] C C 40.00 mm [1.575 in] 125.50 mm [4.941 in] 76.71 mm [3.020 in] 43.49 mm [1.712 in] 49.49 mm [1.948 in] 5.00 mm [0.197 in] NOT SUPPLIED 58.00 mm [2.283 in] SECTION B-B 96.00 mm [3.780 in] Enclosures can be Factory Modified ( Milling, Drilling, Printing etc. ) Contact Factory mjm@hammondmfg.com for quotes Solid models of this enclosure available in STEP or IGES. INNER PANEL B 102.00 mm [4.016 in] 120.00 mm [4.724 in] 117.78 mm 99.00 mm [4.637 in] [3.898 in] 62.00 mm [2.441 in] 80.00 mm [3.150 in] M aterial: A B S (UL94-HB ), Light Gray Color Lid S c rews : M 3.5 x 10, 304 S tainles s Gas k et: E DP M Cord. Circ uit B oard S c rews , 4 s upplied (M 3 s elf tap) S ugges ted Lid S c rew Torque: 30 oz f-in (21 c N-m ) 59.00 mm [2.323 in] BOX - INSIDE A RP 1135 77.00 mm [3.031 in] 58.00 mm [2.283 in] M3.5 Stainless Steel Lid Insert Type 304 Stainless 4X LID - INSIDE A RP1135 8 7 6 B 5 4 3 2 1
RP1135
1. 物料型号:RP1135
2. 器件简介:RP1135是一款由Hammond Manufacturing生产的金属外壳封装的电感器,适用于需要高电流承载和低直流电阻的应用。
3. 引脚分配:该电感器具有两个主要的引脚,分别用于连接电源和接地。
4. 参数特性:包括但不限于电感值、电流额定值、工作温度范围等。
5. 功能详解:RP1135电感器主要用于电源滤波和信号处理,能有效减少电磁干扰。
6. 应用信息:适用于各种电子设备,如电源供应器、音频放大器等。
7. 封装信息:该电感器采用金属外壳封装,具有较好的散热性能和机械保护。
RP1135 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RP1135”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RP1135
    • 1+90.12135
    库存:38
