1415C
1415C
    HAMMONDMANUFACTURING
    BOX STEEL GRAY 6"L X 5"W
1415C 数据手册
8 7 6 5 3 2 1 125.17 mm [4.928 in] AA D 4 103.43 mm [4.072 in] D 99.77 mm [3.928 in] C C 0.91 mm [0.036 in] AA ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE SECTION AA-AA 152.40 mm [6.000 in] 139.72 mm [5.501 in] B B - ASA 61 GREY POWDER PAINTED 0.036" 20 GAUGE STEEL BODY 127.00 mm [5.000 in] - EIGHT 6-32 NICKEL PLATED SCREWS 76.11 mm [2.996 in] EXTRA SCREWS - 1421J6 (6-32 x 1/4 SHEET METAL SCREWS) Contact Factory mjm@hammondmfg.com for quotes Enclosures can be Factory Modified ( Milling, Drilling, Printing etc. ) Solid models of this enclosure available in STEP or IGES. A A 1415C ASSEMBLY - VIEW FROM TOP 8 7 6 5 4 3 2 1
1415C
1. 物料型号:1415C 2. 器件简介:该器件是一个由Hammond Manufacturing公司生产的金属外壳,具有灰色粉末涂层的0.036英寸厚20号钢材制成。 3. 引脚分配:器件包括八个6-32镍镀螺丝,用于固定盖子和底座。 4. 参数特性: - 材料:20号钢材 - 厚度:0.036英寸 - 表面处理:灰色粉末涂层 - 螺丝:八个6-32镍镀螺丝 5. 功能详解:该外壳设计用于保护内部组件,提供机械保护和电气隔离。它的尺寸为152.40毫米 x 139.72毫米 x 99.77毫米,适合需要较大空间的应用。 6. 应用信息:适用于需要坚固外壳保护的电子设备,如工业控制面板、电源供应器或其他需要防护的电子组件。 7. 封装信息:提供额外的螺丝(1421J6,6-32 x 1/4片金属螺丝)作为备件。外壳可以根据需要进行工厂修改,如铣削、钻孔、打印等。还提供STEP或IGES格式的实体模型。
1415C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1415C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
