1455R1602BK
1455R1602BK
    HAMMONDMANUFACTURING
    BOX ALUM BLACK 6.3"L X 6.5"W
1455R1602BK 数据手册
2 1 160.50 `1.20 mm [6.319 `0.047 in] 4.94 mm [0.194 in] 2.00 mm TYP [0.079 in] A 26.06 `0.61 mm [1.026 `0.024 in] 2.50 mm [0.098 in] 30.50 mm [1.201 in] B B 1.50 mm TYP [0.059 in] DETAIL A EXTRUSION 165.00 mm [6.496 in] 11.50 mm [0.453 in] 22.52 mm [0.887 in] 8.00 mm [0.315 in] 2.00 mm [0.079 in] EXPLODED ASSEMBLY VIEW A EXTRUSION DESIGNED FOR 160MM WIDE PC BOARD 160.00 `0.50 mm [6.299 `0.020 in] 155.52 mm [6.123 in] 169.50 mm [6.673 in] Enclosures can be Factory Modified ( Milling, Drilling, Printing etc.) Solid models of this enclosure available in STEP or IGES. Contact Factory mjm@hammondmfg.com NOTE Purchased assembly includes box, plastic bezels, #6 Taptight screws and self adhesive rubber feet. Box made from Extruded Aluminum 6063. Bezels made with ABS. A A 1455R1602 PART NUMBERS Clear Anodized Black Anodized 0.50 mm [0.020 in] SECTION A-A 2 1455R1602 1455R1602BK ACCESSORIES See website for accessories. A 34.63 mm [1.363 in] CLOSED BEZEL 1455R1602 1
1455R1602BK
物料型号为1455R1602,有两种颜色版本:透明阳极氧化和黑色阳极氧化。
器件简介为Hammond Manufacturing生产的160毫米宽PCB板用铝挤压盒。
引脚分配信息未在文档中提供。
参数特性包括铝挤压盒的尺寸和材料,例如铝6063和ABS塑料前盖。
功能详解涉及该铝挤压盒设计用于容纳160毫米宽的PCB板,并且可以进行工厂修改,如铣削、钻孔、打印等。
应用信息指出该产品适用于需要保护PCB板并提供一定美观性的应用场合。
封装信息包括产品的尺寸和材料,以及购买组装包括盒子、塑料前盖、自攻螺丝和自粘橡胶脚垫。
更多详细信息和定制服务,请联系Hammond Manufacturing。
1455R1602BK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1455R1602BK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1455R1602BK
  • 1+244.229261+31.69650
  • 10+203.4808510+26.40810
  • 50+189.8980550+24.64530
1455R1602BK
1455R1602BK
    • 1+249.55720
    库存:4
