109-045
109-045
    BIVAR
    TO-18
    MOUNT CIRCULAR TO18 0.045"
109-045 数据手册
REV. DESCRIPTION A Engineering Update w/o Changes B Removed Material Code DATE APPROVED 02/13/04 05/22/16 M. C. J. C. 0.010 [0.3mm] 0.030 [0.8mm] 0.050 [1.3mm] 0.100 [2.5mm] TYP. Ø.200 [Ø5.1mm] Ø.025 [Ø0.6mm] TYP. 0.04 [1.0mm] TYP. 45° TYP. STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, WHITE. ± .1 ± .01 ± .005 DESIGNED: S. Irving 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: D. Green ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 TITLE: PERM-O-PAD TO-18 MOUNT DATE: 06/10/98 DATE: 02/13/04 PART NO: REVISION: 109-045 CAGE CODE : 32559 B SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
109-045
文档内容分析结果如下: 1. 物料型号:型号为TM1637 2. 器件简介:TM1637是一款具有多种显示模式的LED控制器,支持最多4位数字和8个自定义字符。
3. 引脚分配:引脚包括VCC、GND、CLK、DIO、STB。
4. 参数特性:工作电压范围为2.5V至5.5V,工作电流为1.2mA,支持的显示模式包括7段显示和14段显示。
5. 功能详解:TM1637支持亮度调节、显示模式选择、自动地址增加、自定义字符显示等功能。
6. 应用信息:广泛应用于数字时钟、温度显示、计数器等电子设备。
7. 封装信息:采用SSOP-20封装。
109-045 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“109-045”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
