330-050
330-050
    BIVAR
    MOUNTRECTCAPACITORS0.050"
330-050 数据手册
REV. C D Ø.045 [Ø1.1mm] DESCRIPTION Engineering Update w/o Changes Removed Material Code DATE APPROVED 02/17/04 05/23/16 M. C. J. C. H F 0.045 [1.1mm] TYP. TYP. 0.06 [1.5mm] TYP. 0.200 [5.1mm] 0.290 [7.4mm] 0.090 [2.3mm] PART NO. 330-050 330-072 330-085 Ø.090 [Ø2.3mm] A55485/06 M38527/06 -047N -046N -048N H F .050 (1.3) .072 (1.8) .085 (2.2) .000 .022 (.56) .035 (.89) STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. DESIGNED: 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: ± .1 ± .01 ± .005 D. Green M. Chen ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 TITLE: PERM-O-PAD DISCRETE COMPONENT & CAPACITOR MOUNT DATE: 01/16/03 DATE: 01/16/03 PART NO: REVISION: 330-XXX CAGE CODE : 32559 D SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
330-050
1. 物料型号:型号为LM358P 2. 器件简介:LM358P是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。 3. 引脚分配:LM358P共有8个引脚,具体分配如下:引脚1为非反相输入端,引脚2为反相输入端,引脚3为输出端,引脚4为V+供电端,引脚5为GND地端,引脚6为反相输入端,引脚7为非反相输入端,引脚8为输出端。 4. 参数特性:LM358P的主要参数包括电源电压范围为3-32V,增益带宽积为1MHz,输入偏置电流为20nA,输入失调电压为2mV。 5. 功能详解:LM358P内部包含两个独立的运算放大器,可以用于信号放大、滤波、比较等多种模拟信号处理功能。 6. 应用信息:LM358P适用于音频放大、传感器信号处理、数据采集等多种应用场景。 7. 封装信息:LM358P采用8引脚DIP封装。
330-050 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“330-050”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 500+1.91394500+0.24774
