4372-011
4372-011
    BIVAR
    MOUNT RECT DIODE RESISTOR 0.011"
4372-011 数据手册
REV. DESCRIPTION DATE C Engineering Update w/o Changes I RADIUS. M. C. F E G APPROVED 03/01/04 0.025 [0.6mm] 0.050 [1.3mm] J K C 0.150 [3.8mm] 0.085 [2.2mm] 0.250 [6.4mm] A Ø.030 [Ø0.8mm] Ø TYP. 0.065 [1.7mm] 0.020 [0.5mm] H D w/ Ø.062 C'SINK B TYP. PART NO. 3121-004 3122-010 3123-016 3124-022 A .312(7.9mm) .312(7.9mm) .312(7.9mm) .312(7.9mm) B 0.100(2.5mm) 0.200(5.1mm) 0.300(7.6mm) 0.400(10.2mm) C 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) D 0.060(1.5mm) 0.160(4.1mm) 0.260(6.6mm) 0.360(9.1mm) E 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) F 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) G 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) H I J K 0.030(0.8mm) N/A N/A N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) N/A N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) 4371-005 4372-011 4373-017 4374-023 .437(11.1mm) .437(11.1mm) .437(11.1mm) .437(11.1mm) 0.100(2.5mm) 0.200(5.1mm) 0.300(7.6mm) 0.400(10.2mm) 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) 0.030(0.8mm) 0.060(1.5mm) 0.160(4.1mm) 0.260(6.6mm) 0.360(9.1mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.050(1.3mm) 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) 0.055(1.4mm) 0.030(0.8mm) N/A N/A N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) N/A N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) N/A 0.030(0.8mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) 0.100(2.5mm) 5621-006 5622-012 5623-018 5624-024 .562(14.3mm) .562(14.3mm) .562(14.3mm) .562(14.3mm) 0.150(3.8mm) 0.300(7.6mm) 0.450(11.4mm) 0.600(15.2mm) 0.040(1.0mm) 0.040(1.0mm) 0.040(1.0mm) 0.040(1.0mm) 0.110(2.8mm) 0.260(6.6mm) 0.410(10.4mm) 0.560(14.2mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.075(1.9mm) 0.080(2.0mm) 0.080(2.0mm) 0.080(2.0mm) 0.080(2.0mm) 0.040(1.0mm) N/A N/A N/A 0.040(1.0mm) 0.150(3.8mm) N/A N/A 0.040(1.0mm) 0.150(3.8mm) 0.150(3.8mm) N/A 0.040(1.0mm) 0.150(3.8mm) 0.150(3.8mm) 0.150(3.8mm) STANDARD TOLERANCE  ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS 2. MATERIAL: POLYESTER/PBT, 30 % GLASS, 94V-0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 09-BK. GENERAL ELECTRIC PBT, 30 % GLASS, VALOX 420 SEO, BLACK. 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. .X .XX .XXX ± .1 ± .01 ± .005 DESIGNED: Shane Irving CHECKED: M. Chen ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 TITLE: VERTICAL DIODE/RESISTOR MOUNT DATE: 06/25/98 DATE: 09/23/03 PART NO: 31XX-XXX 43XX-XXX 56XX-XXX REVISION: C CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING. 1
4372-011 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“4372-011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
