ROB-13063
ROB-13063
    SPARKFUNELECTRONICS
    SLIPRING-3WIRE(10A)
ROB-13063 数据手册
SNF-3P – Capsule Slip Rings SNF-3P Body Diameter: 22.00mm , Length: 33.00mm (lead wires color: black, red, yellow) SNF-3P are mainly be used in any electromechanical system that requires,unrestrained, continuous rotation while transferring high current 15A from a stationary to a rotating structure. using SenRing's fiber brush technology which offers several advantages over conventional slip ring contacts including multiple points of contact per brush bundle, low contact force per fiber and low contact wear rates. SNF-3P is specially designed for small wind turbine installation. SNF-3P Dimensions Features: 1. 10 Amps per conductor. 2. Up to 250 rpm. 3. Precious metal brush, Silver plated rings 4. 380V AC/DC per circuit. 5. High quality precision ball bearing. Type Application • Wind turbine generator SenRing Electroncis • www.senring.com Email: sales@senring.com
ROB-13063
物料型号: - SNF-3P
器件简介: - SNF-3P是一种胶囊式滑环,主要用于需要无限制连续旋转的同时从固定结构向旋转结构传输高达15A电流的任何机电系统中。该滑环采用SenRing的纤维刷技术,相较于传统滑环接触点具有多个接触点、低接触力和低磨损率等优势。特别为小型风力发电机设计。
引脚分配: - 该滑环有3个电路。
参数特性: - 额定电流:10A - 峰值电流:25A - 电压:380VAC/DC - 工作速度:250RPM - 线规:AWG 16 - 接触材料:贵金属刷,镀银环 - 引线长度:标准250mm(9.843英寸) - 耐压:2600V@50Hz(各电路之间) - 绝缘电阻:800MΩ@ 380VDC - 电气噪声:1.5mV Min - 保护等级:IP54
功能详解: - 每个导体可传输10安培电流。 - 最高转速可达250转/分钟。 - 使用贵金属刷和镀银环。 - 每个电路可承受380V交流/直流电压。 - 高质量精密球轴承。
应用信息: - 适用于风力发电机。
封装信息: - 外径:22.00mm,长度:33.00mm(引线颜色:黑色、红色、黄色)。
ROB-13063 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ROB-13063”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
