物料型号:PDUMH20-ISO
器件简介:这是 Tripp Lite 系列的一款单相本地计量 PDU(电源分配单元),具备 ISOBAR 浪涌抑制功能,容量为 2kW,适用于 100-127V 电压环境。
它具有 3840 焦耳的浪涌抑制等级和诊断 LED 指示灯。
引脚分配:该 PDU 提供了 12 个 NEMA 5-20R 插座(后置)和 2 个 NEMA 5-15R 插座(前置)。
参数特性:
- 输入电压:100-127V
- 最大输入电流:16A(连续)
- 输出容量:2.03kW(在 127V 时)
- 频率兼容性:50/60Hz
- 浪涌抑制:3840 焦耳,响应时间小于 1 纳秒
- EMI/RFI 过滤:40-80dB
- 接地:后面板接地螺钉
功能详解:
- 提供本地计量的单相 16A 120V PDU,具有数字电流表,可以连续报告 PDU 的负载水平。
- 内置 ISOBAR 网络级交流浪涌和噪声抑制,具有 3840 焦耳的交流抑制等级和 EMI/RFI 过滤。
- 一组 3 个诊断 LED 持续报告 LINE OK(绿色)、抑制器或线路故障(红色)和保护存在(绿色)状态。
- 兼容 100-127V 交流正弦波输入;建议将 PDU 仅连接到真正的正弦波主电源、发电机或 UPS 电源(避免将此浪涌抑制器连接到产生修正正弦波、PWM 正弦波和其他非正弦波输出波形的 UPS 系统)。
应用信息:适用于需要本地计量和浪涌保护的单相电源分配场景,如数据中心、网络机房等。
封装信息:1U 机架安装格式,可安装在一个机架空间内。
包括的安装配件支持在 2 柱和 4 柱机架上安装,还额外支持墙挂和台下安装格式。
产品认证包括 UL 1449,符合 RoHS 标准,并提供 2 年有限保修期。
