1582T6B1BKRA
1582T6B1BKRA
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 19" 15A 6OUT 15'CORD
1582T6B1BKRA 数据手册
8 7 RESETABLE CIRCUIT BREAKER 6 5 4 3 2 1 PILOT LIGHT D D 482.60 mm [19.000 in] 43.64 mm [1.718 in] 165.10 mm [6.500 in] 50.80 mm TYP [2.000 in] ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT ISOMETRIC VIEW C 19.05 mm [0.750 in] 5.08 mm [0.200 in] 444.50 mm [17.500 in] C 67.58 mm [2.661 in] A 40.46 mm [1.593 in] A ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE 6' FOOT POWER CORD (NEMA 5-15P) B B ASSEMBLY - VIEW FROM BOTTOM 10.31 mm [0.406 in] 1582T6A1BKRA Finish - Front - Black Painted Steel Back - Black Painted Steel Rated - 125 VAC, 60 Hz, 15 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Recognized Standard UL1363 Cord Length 1582T6A1BKRA - 6' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 1582T6B1BKRA - 15' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 5.97 mm [0.235 in] 457.16 mm [17.998 in] 31.70 mm [1.248 in] 127.00 mm [5.000 in] A R3.18 mm [0.125 in] SECTION A-A 8 7 6 A 1582T6A1BKRA 5 4 3 2 1
1582T6B1BKRA
1. 物料型号: - 型号为1582T6A1BKRA,这是一个6英尺长的电源线(NEMA 5-15P)。
2. 器件简介: - 该器件是一个电源线组件,具有黑色喷漆的钢制前部和后部,额定电压为125 VAC,频率60 Hz,最大电流15安培。
3. 引脚分配: - 该电源线组件符合NEMA 5-15P标准,通常包含三个引脚:一个接地引脚和两个用于火线和零线的引脚。
4. 参数特性: - 额定电压:125 VAC - 频率:60 Hz - 最大电流:15安培 - 认证:CSA认证,符合C22.2(No. 21-95, 42-99)标准,UL认可标准UL1363。
5. 功能详解: - 该电源线组件主要用于连接电源,提供稳定的电力供应,适用于多种电器设备。
6. 应用信息: - 适用于需要电源连接的设备,如家用电器、办公设备等。
7. 封装信息: - 电源线长度为6英尺,另有15英尺版本(型号1582T6B1BKRA)可供选择。
1582T6B1BKRA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1582T6B1BKRA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1582T6B1BKRA
  • 1+984.258681+127.40203
