1583H8C1
1583H8C1
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 19"15A 8OUT 6'CRD GR
1583H8C1 数据手册
8 7 6 5 4 3 2 1 LIGHTED ON/OFF POWER SWITCH RESETABLE CIRCUIT BREAKER D D 461.98 mm [18.188 in] 10.31 mm [0.406 in] 5.97 mm [0.235 in] 31.70 mm [1.248 in] R3.18 mm [0.125 in] ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT ISOMETRIC VIEW C 19.05 mm [0.750 in] 2.40 mm [0.094 in] 444.50 mm [17.500 in] C 67.58 mm [2.661 in] A 67.58 mm [2.661 in] 40.46 mm [1.593 in] A 5.08 mm [0.200 in] ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE B 6' FOOT TWIST POWER CORD (NEMA L5-15P) ASSEMBLY - VIEW FROM BOTTOM 482.60 mm [19.000 in] 43.64 mm [1.718 in] 152.15 mm [5.990 in] A 38.10 mm TYP [1.500 in] A 1583H8C1BK SECTION A-A 8 7 B 1583H8C1BK Finish - Front - Black Painted Steel Back - Black Painted Steel Rated - 125 VAC, 60 Hz, 15 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Recognized Standard UL1363 Colours & Cord Length 1583H8C1BK - Black w/ 6' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 1583H8C1- ASA 61 Grey w/ 6' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 1583H8D1BK - Black w/ 15' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 1583H8D1- ASA 61 Grey w/ 15' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 6 5 4 3 2 1
1583H8C1
物料型号为1583H8C1BK,这是一款带灯的电源开关,具有可复位的断路器功能。
器件简介包括黑色前钢和后钢材质,额定值为125 VAC、60 Hz、15安培。
认证包括CSA认证和UL认可。
标准为UL1363。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常这类开关会有输入端和输出端。
参数特性包括尺寸信息,例如整体高度为67.58毫米,宽度为40.46毫米,深度为5.08毫米。
电源线长度为6英尺。
功能详解涉及其作为电源开关的基本功能,以及带有指示灯和可复位断路器的附加功能,用于电路的过载保护。
应用信息可能包括在需要手动控制电源并具有过载保护的电子设备中使用。
封装信息包括颜色和电源线长度选项,如黑色和ASA 61灰色,以及6英尺或15英尺的电源线长度。
1583H8C1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1583H8C1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
