1583T12A1BKX
1583T12A1BKX
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 19"15A 12OUT 6' CORD
1583T12A1BKX 数据手册
8 7 RESETABLE CIRCUIT BREAKER 6 5 4 3 2 1 PILOT LIGHT D D 482.60 mm [19.000 in] 43.64 mm [1.718 in] 165.10 mm [6.500 in] 50.80 mm TYP [2.000 in] ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT C 19.05 mm [0.750 in] ISOMETRIC VIEW 5.08 mm [0.200 in] 444.50 mm [17.500 in] C 67.58 mm [2.661 in] A 67.58 mm [2.661 in] A 39.51 mm [1.556 in] ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE ASSEMBLY - VIEW FROM BOTTOM B 5.08 mm [0.200 in] B 6' FOOT POWER CORD (NEMA 5-15P) 1583T12A1BKX 10.31 mm [0.406 in] Finish - Front - Black Painted Steel Back - Black Painted Steel Rated - 125 VAC, 60 Hz, 15 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Recognized Standard UL1363 Cord Length 1583T12A1BKX - 6' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 1583T12B1BKX - 15' Foot Power Cord (NEMA 5-15P) 5.97 mm [0.235 in] 461.98 mm [18.188 in] 31.70 mm [1.248 in] 165.10 mm [6.500 in] 50.80 mm TYP [2.000 in] R3.18 mm [0.125 in] A A SECTION A-A 8 7 6 1583T12A1BKX 5 4 3 2 1
1583T12A1BKX
1. 物料型号:1583T12A1BKX 2. 器件简介:该器件是一个电源线,具体为6英尺长的NEMA 5-15P插头,适用于125 VAC、60 Hz、15安培的电源连接。 3. 引脚分配:NEMA 5-15P插头具有三个引脚,分别为火线(Hot)、零线(Neutral)和地线(Ground)。 4. 参数特性: - 额定电压:125 VAC - 频率:60 Hz - 额定电流:15 Amps - 认证:CSA认证,符合C22.2(No. 21-95, 42-99)标准;UL认可,符合UL1363标准。 5. 功能详解:该电源线用于连接电源,提供电源连接功能,适用于多种需要电源的设备。 6. 应用信息:适用于需要电源连接的设备,如家用电器、办公设备等。 7. 封装信息:电源线长度为6英尺,材质为黑色喷漆钢。
1583T12A1BKX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1583T12A1BKX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
