1589H8C1BKRF
1589H8C1BKRF
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 19" 20A 8OUT 6'C
1589H8C1BKRF 数据手册
8 7 6 5 4 3 2 1 ON/OFF POWER SWITCH RESETABLE CIRCUIT BREAKER D D 482.60 mm [19.000 in] 43.64 mm [1.718 in] 165.10 mm [6.500 in] 38.10 mm TYP [1.500 in] ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT C ISOMETRIC VIEW 5.08 mm [0.200 in] 444.50 mm [17.500 in] 19.05 mm [0.750 in] C 67.58 mm [2.661 in] A A 40.46 mm [1.593 in] ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE ASSEMBLY - VIEW FROM BOTTOM 6' FOOT TWIST POWER CORD (NEMA L5-20P) B B 1589H8C1BKRF 10.31 mm [0.406 in] Finish - Front - Black Painted Steel Back - Black Painted Steel Rated - 125 VAC, 60 Hz, 20 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Recognized Standard UL1363 Cord Length 1589H8C1BKRF - 6' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-20P) 1589H8D1BKRF - 15' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-20P) 5.97 mm [0.235 in] 461.98 mm [18.188 in] 31.70 mm [1.248 in] 127.00 mm [5.000 in] A 8 R3.18 mm [0.125 in] SECTION A-A 7 6 5 4 A 1589H8C1BKRF 3 2 1
1589H8C1BKRF
物料型号为1589H8C1BKRF,这是一款可重置的电路断路器,具有开/关电源开关功能。
器件简介包括额定电压125 VAC、频率60 Hz、电流20 Amps,并且符合CSA认证和UL认可的标准。
引脚分配未在文档中明确说明。
参数特性包括尺寸信息,如高度19.05 mm、宽度165.10 mm、深度38.10 mm,以及线长6英尺的扭曲电源线(NEMA L5-20P)。
功能详解涉及其作为电源开关和电路保护装置的双重作用。
应用信息表明它适用于需要电源控制和电路保护的场合。
封装信息包括前部和后部均为黑色喷漆钢材料,以及两种不同的电源线长度选项。
1589H8C1BKRF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1589H8C1BKRF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
