1589T24C1
1589T24C1
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 24" 20A 8OUT 6'CR
1589T24C1 数据手册
8 7 6 5 4 3 PILOT LIGHT 2 1 (8x) 20A/125V NEMA 5-20R 601.98 mm [23.700 in] D . D RESETABLE CIRCUIT BREAKER 41.05 mm [1.616 in] . 265.62 mm [10.458 in] 44.45 mm TYP [1.750 in] 6' FOOT TWIST POWER CORD (NEMA L5-20P) 27.05 mm TYP [1.065 in] SECTION A-A (VIEW FROM FRONT) C C 5.08 mm [0.200 in] 29.18 mm [1.149 in] A A ASSEMBLY - VIEW FROM END 608.79 mm [23.968 in] 1589T24C1 B Finish - Case - Anodized Aluminum Extrusion Ends - ABS Plastic Rated - 125 VAC, 60 Hz, 20 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Listed Standard UL1363 Cord Length 1589T24C1 - 6' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-20P) 1589T24D1 - 15' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-20P) Accessories Included Mounting Bracket Kit with Hardware ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE A B A 1589T24C1 ISOMETRIC VIEW 8 7 6 5 4 3 2 1
1589T24C1
物料型号为1589T24C1,这是一款带有8个指示灯的20A/125V NEMA 5-20R可复位断路器。
器件简介包括额定电压125VAC、频率60Hz、电流20A,以及ABS塑料端子。
引脚分配未在文档中明确说明。
参数特性包括尺寸信息,如外壳长度为601.98毫米,宽度为41.05毫米,高度为44.45毫米,典型厚度为27.05毫米。
功能详解涉及其作为可复位断路器的保护功能,以及带有6英尺扭曲电源线(NEMA L5-20P)。
应用信息包括适用于需要过载保护的场合。
封装信息指出外壳材料为阳极氧化铝挤压成型,端子材料为ABS塑料。
此外,该产品符合CSA和UL标准,包括CSA C22.2 No. 21-95, 42-99和UL1363。
随设备还包括安装支架套件和硬件。
1589T24C1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1589T24C1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
