1585H8D1
1585H8D1
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 48" 15A 8OUT 15'C
1585H8D1 数据手册
8 7 6 5 4 3 2 1 ON/OFF POWER CORD D 1224.28 mm [48.200 in] . D RESETABLE CIRCUIT BREAKER 41.05 mm [1.616 in] . 265.62 mm [10.458 in] 127.00 mm TYP [5.000 in] 6' FOOT TWIST POWER CORD (NEMA L5-15P) 27.05 mm TYP [1.065 in] SECTION A-A (VIEW FROM FRONT) C C 29.18 mm [1.149 in] A A 1231.09 mm [48.468 in] B ASSEMBLY - VIEW FROM END 1585H8C1 Finish - Case - Anodized Aluminum Extrusion Ends - ABS Plastic Rated - 125 VAC, 60 Hz, 15 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Listed Standard UL1363 Cord Length 1585H8C1 - 6' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-15P) 1585H8D1 - 15' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-15P) Accessories Included Mounting Bracket Kit with Hardware ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE A 5.08 mm [0.200 in] A ISOMETRIC VIEW 8 7 6 B 1585H8C1 5 4 3 2 1
1585H8D1
物料型号为1585H8C1,是一个可重置的过载保护器,附带6英尺的扭转电源线(NEMA L5-15P)。
器件简介为过载保护器,用于提供保护以防止电路过载。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常此类设备会有一个电源输入端和一个电源输出端。
参数特性包括额定电压125 VAC,频率60 Hz,最大电流15安培。
功能详解为提供过载保护,并且在过载情况下可以手动重置。
应用信息包括用于需要保护电路免受过载损坏的场合,如家用电器、办公设备等。
封装信息描述了产品的物理尺寸和材料,包括外壳为阳极氧化铝挤压成型,端子材料为ABS塑料,符合UL 1363标准,并且有CSA认证。
1585H8D1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1585H8D1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
