1583H12D1BKX
1583H12D1BKX
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 19"15A 12OUT 15' CRD
1583H12D1BKX 数据手册
8 7 RESETABLE CIRCUIT BREAKER 6 5 4 3 2 1 LIGHTED ON/OFF POWER SWITCH D D 482.60 mm [19.000 in] 43.64 mm [1.718 in] 165.10 mm [6.500 in] 50.80 mm TYP [2.000 in] ASSEMBLY - VIEW FROM FRONT C 19.05 mm [0.750 in] ISOMETRIC VIEW 5.08 mm [0.200 in] 444.50 mm [17.500 in] C 67.58 mm [2.661 in] A A 67.58 mm [2.661 in] 40.46 mm [1.593 in] 5.08 mm [0.200 in] ASSEBLY - VIEW FROM FRONT B 6' FOOT TWIST POWER CORD (NEMA L5-15P) B 1583H12C1BKX ASSEMBLY - VIEW FROM BOTTOM 5.97 mm [0.235 in] 461.98 mm [18.188 in] 10.31 mm [0.406 in] Finish - Front - Black Painted Steel Back - Black Painted Steel Rated - 125 VAC, 60 Hz, 15 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Recognized Standard UL1363 Cord Length 1583H12C1BKX - 6' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-15P) 1583H12D1BKX - 15' Foot Twist Power Cord (NEMA L5-15P) 31.70 mm [1.248 in] 165.10 mm [6.500 in] A 50.80 mm TYP [2.000 in] A R3.18 mm [0.125 in] 1583H12C1BKX SECTION A-A 8 7 6 5 4 3 2 1
1583H12D1BKX
物料型号为1583H12C1BKX,是一款可复位的电路断路器,带有带灯的开/关电源开关。
器件简介包括额定电压125 VAC、频率60 Hz、电流15 Amps,并且具有CSA认证和UL认可。
引脚分配未在文档中明确说明。
参数特性包括尺寸信息,如总高度50.80 mm(2.000 in),总长度165.10 mm(6.500 in),以及安装孔的尺寸。
功能详解涉及其作为电源开关和电路保护装置的双重功能,具有可复位的特性。
应用信息表明它适用于需要电源开关和电路保护的场合。
封装信息包括前部和后部为黑色喷漆钢材料,以及两种不同长度的电源线选项。
1583H12D1BKX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1583H12D1BKX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
