1589T77G1
1589T77G1
    HAMMONDMANUFACTURING
    POWER STRIP 77" 20A 12OUT 15'
1589T77G1 数据手册
8 7 6 5 4 3 2 1 (12x) 20A/125V NEMA 5-20R PILOT LIGHT D D 1960.88 mm [77.200 in] . 41.05 mm [1.616 in] . 265.62 mm [10.458 in] 127.00 mm TYP [5.000 in] 6' FOOT POWER CORD (NEMA 5-20P) RESETABLE CIRCUIT BREAKER 27.05 mm TYP [1.065 in] SECTION A-A (VIEW FROM FRONT) C C 5.08 mm [0.200 in] 29.18 mm [1.149 in] A ASSEMBLY - VIEW FROM END A 1589T77F1 1967.69 mm [77.468 in] B Finish - Case - Anodized Aluminum Extrusion Ends - ABS Plastic Rated - 125 VAC, 60 Hz, 20 Amps Approvals - CSA Certified Standards C22.2 (No. 21-95, 42-99) - UL Listed Standard UL1363 Cord Length 1589T77F1 - 6' Foot Power Cord (NEMA 5-20P) 1589T77G1 - 15' Foot Power Cord (NEMA 5-20P) Accessories Included Mounting Bracket Kit with Hardware ASSEMBLY - VIEW FROM SIDE A A ISOMETRIC VIEW 8 7 6 B 1589T77F1 5 4 3 2 1
1589T77G1
物料型号为1589T77F1,是一个带有指示灯的20A/125V NEMA 5-20R电源插座,附带6英尺长的电源线(NEMA 5-20P)。
器件简介包括一个可复位的电路断路器和指示灯,外壳由阳极氧化铝挤压成型,额定电压为125 VAC、频率60 Hz、电流20 Amps,端子材料为ABS塑料。
引脚分配未在文档中明确说明。
参数特性包括尺寸信息,如总长度1960.88毫米(77.200英寸),典型宽度127.00毫米(5.000英寸),典型高度265.62毫米(10.458英寸),典型深度27.05毫米(1.065英寸)。
功能详解涉及其作为电源插座的基本功能,包括提供电源连接和过载保护。
应用信息表明它适用于需要电源连接和过载保护的场合。
封装信息包括外壳材料和尺寸,以及附带的安装支架套件和硬件。
该产品符合CSA和UL标准,具体为CSA C22.2 No. 21-95, 42-99和UL1363。
1589T77G1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1589T77G1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
