PDUMV30HV
PDUMV30HV
    TRIPPLITE
    PDU METERED 208V 240V 30A 6 C19
PDUMV30HV 数据手册
PDUMV30HV
物料型号: - 型号编号:PDUMV30HV - UPC代码:037332139351
器件简介: - Tripp Lite系列单相本地计量PDU,功率为5.5kW,适用于208/230V的电源插座(6个C19和24个C13),配备NEMA L6-30P输入插头和10英尺(3.05米)的电源线,0U垂直安装。
引脚分配: - 30个输出插座(6个C19和24个C13),分为两个独立的15插座负载银行,每个都有单独的15A断路器和电流计量。
参数特性: - 输入相位:单相 - PDU输入电压:208V/230V - 推荐电气服务:单相30A 208/230V服务 - 最大输入安培:24A(机构降额至24A连续) - 输出容量:5.5kW(230V)/ 5kW(208V)总容量,最大30A(机构降额至24A),每个断路器负载银行最大15A,每个C13插座最大12A - 频率兼容性:50/60Hz - 过载保护:两个15A断路器保护15个插座
功能详解: - 两个带灯的电表报告每个输出负载银行的PDU输出电流(每个负载银行最大15A) - 前面板LCD显示屏:两个数字电流表连续报告Bank 1(最大15A)和Bank 2(最大15A)插座的PDU输出电流 - 前面板LED:包括2个内置的2字符LED电表,用于显示插入每个独立断路器15A负载银行的设备的功耗
应用信息: - 适用于需要本地计量和电流监控的单相电力分配场合,特别是在数据中心和服务器房间等需要精确电力管理的环境中。
封装信息: - 材料:铝 - 机架高度:0U - 支持的外形尺寸:0U垂直安装在机架上,还可以在柜台下和壁挂安装 - PDU外形尺寸:垂直(0U) - 发货尺寸(高宽深/英寸):5.00x3.00x65.00 - 发货尺寸(高宽深/厘米):12.70x7.62x165.10 - 发货重量(磅):11.40 - 发货重量(千克):5.17 - 单位尺寸(高宽深/英寸):63.750x 3.500x2.250 - 单位尺寸(高宽深/厘米):162x5.7x9.5 - 单位重量(磅):8.00 - 单位重量(千克):3.63
PDUMV30HV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PDUMV30HV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
