PDU3VSR6G30
PDU3VSR6G30
    TRIPPLITE
    PDU3-PHASEMONITORED
PDU3VSR6G30 数据手册
PDU3VSR6G30
物料型号: - 型号:PDU3VSR6G30
器件简介: - Tripp Lite的三相智能PDU(电源分配单元)提供高级网络控制和监控,能够对每个单独的插座进行开启、关闭、重启或锁定电源,监控站点电气条件,并远程监控每相或每个插座的输出功耗。PowerAlert界面支持通过电子邮件、安全Web、SNMP、Telnet或SSH界面远程控制和自定义通知用户指定条件。
引脚分配: - 30个200/208/240V插座(24个C13,6个C19)分布在3个独立的单相负载银行中。
参数特性: - 10kW三相200/208/240V智能PDU,内置Web/网络接口和多功能数字显示屏。 - 输入:IEC-309蓝色30A(3P+E)200/208/240V三相输入;6英尺/1.8米线缆。 - 输出:10kW(240V),9.6kW(230V),9.1kW(220V),8.6kW(208V),8.3kW(200V)总容量;每个断路器插座银行最大13.9A;每个C13插座最大12A。 - 频率兼容性:50/60Hz。 - 过载保护:3个20A电路断路器,每个输出负载银行一个。
功能详解: - 支持实时或可编程基础上的每个插座的开启、关闭或重启。 - 允许锁定设备重启、自定义开启/关闭序列、负载削减可选负载和禁用未使用的插座。 - 网络接口提供PDU控制和输入电压、每个插座和每相负载级别的数据,具有±1%的计费级精度。 - 内置数字显示屏和远程Web/网络接口报告每个插座、每个断路器和每相的详细电压、电流和千瓦输出值。
应用信息: - 用于需要远程控制和监控电源分配的数据中心和网络硬件环境。
封装信息: - 垂直机架安装,支持工具安装在按钮安装兼容的机架中;支持在非按钮安装机架中的螺母和螺栓安装。 - 外形尺寸:70英寸/177.8厘米高,2.17英寸/5.5厘米宽,2.86英寸/7.3厘米深。 - 单位重量:16.55磅/7.51千克。
PDU3VSR6G30 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PDU3VSR6G30”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
