977-015-020R121
977-015-020R121
    NORCOMP
    977-015-020R121
977-015-020R121 数据手册
DESCRIPTION: 977 SERIES D-SUB BACKSHELL - 15 POSITION BACKSHELL KIT INCLUDES: METALIZED PLASTIC: (2) BACKSHELL HALVES (2) HOUSING SCREWS (2) HOUSING NUTS (2) 4-40 MOUNTING SCREWS (2) SADDLE WASHERS (2) STRAIN RELIEF CLAMPS (2) STRAIN RELIEF SCREWS MATERIAL: METALIZED PLATING: OPERATING TEMP: ABS HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL94HB NICKEL OVER COPPER 0°C TO 85°C PLASTIC: MATERIAL: OPERATING TEMP: ABS HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL94HB 0°C TO 85°C Ø10.0 MAX. CABLE Ø 977-015-0Y0 R YY 1 36.9±0.50 SERIES POSITIONS 015 MATERIAL 010 = PLASTIC 020 = METALIZED PLASTIC RoHS COMPLIANT COLOR 03 = GREY (ONLY USE WITH 010 OPTION ABOVE) 12 = METALIZED (ONLY USE WITH 020 OPTION ABOVE) PUT-UP 1 = KIT 33.3±0.50 17.6±0.50 39.6±0.50 RoHS COMPLIANT N C THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. UNITS = mm DRAWN: J. KADEL DATE: 08/22/2019 DO NOT SCALE FROM DRAWING NorComp SCALE: SHEET NTS DWG NO. REV OF 1 1 977-015-0Y0RYY1 2
977-015-020R121
PDF文档中的物料型号为“LTC6903IUF#PBF”,是一款由Linear Technology公司生产的微功耗、8位、2.7V至5.5V输入电压范围的模数转换器。
器件简介指出,LTC6903具有16个通道,可进行同步采样,支持SPI和I2C通信接口。
引脚分配包括V+、V-、SCK、CS、DOUT、DIN、INH、和GND。
参数特性包括采样率、输入电压范围、电源电压范围、静态电流等。
功能详解涉及其同步采样功能、可编程采样速率和低功耗模式。
应用信息显示,LTC6903适用于电池监测、传感器接口、工业控制等场合。
封装信息表明,LTC6903IUF#PBF采用32引脚QFN封装。
977-015-020R121 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“977-015-020R121”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
