A00-216-272-450
A00-216-272-450
    插件
A00-216-272-450 数据手册
OS 16P S .90 Ø0 6PO OS .60 2P Ø1 .20 Ø3 17.25±0.25 11.91 6.30 4.06 25.3 3.5±0.5 6POS 1 8 2.03 11.43 2.03 10.16 2.79 RECOMMENDED P.C.B LAYOUT RECOMMENDED P.C.B THICKNESS: 1.6mm TOLERANCE: ±0.05mm (Top View) SEE DETAIL Z 5.84±0.2 9.14±0.2 11.43±0.25 15.49±0.2 4.57±0.25 10.8 5 0.62 STAND OFF 11.91 DRAWING UPDATE J.T MAR. 18/2019 8.89 1.27 PITCH 8 2.79 1.30 6POS 4 1 9.14 4.57 3.5±0.5 16POS 5.3 6.83 SEE DETAIL Y 4.06 6.30 11.43+0.5 -0.2 15.49 6.83 28.6 1 METRIC UPDATE C.B FEB. 23/2017 2.54 4.08 2.54 6.35 ±0.25 ±0.13 ±0.05 ORIGINAL 5.84 11.43 .X .XX .XXX ISSUE NUMBER THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER. TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 2.9 3.10 4.05 1.72 PIN - 1 LOWER SLOT 6.35±0.25 2.54±0.2 4.08±0.25 2.54±0.2 3.0 DETAIL Z SCALE 2:1 PIN - 1 UPPER SLOT 1.27±0.2 PITCH NOTES: MATERIALS: CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD FLASH ON CONTACT AND SOLDER AREA, ALL OVER 50μ" NICKEL UNDER-PLATING HOUSING: PBT +GF, BLACK COLOUR, UL94V-0 SHELL: BRASS, NICKEL PLATING 2.04±0.3 3.35 DETAIL Y SCALE 2.5:1 A00-216-272-450 ACAD REFERENCE NO.: 2X8P FULL SHIELDED JACKS DRAWN: F.BRIONES DATE: CHECKED: COMPLIANT THIS SERIES FULLY CONFORMS TO EDAC INC THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES TORONTO, ONTARIO CANADA 2011/65/EU FOR RoHS COMPLIANCY. YOUR CONNECTION TO QUALITY & SERVICE THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF EDAC INC.,AND SHALL NOT BE REPRODUCED,OR COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. SCALE: AUG. 12/2004 DATE: (IN C.A.D. 1:1) SHEET 1 OF 1 DRAWING NUMBER: A00-216-272-450 ISSUE PART NUMBER: A00-216-272-450 5
A00-216-272-450
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种高速光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,包括输入、输出和电源引脚。
4. 参数特性:工作电压范围为3V至15V,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817可以实现电信号的光电隔离,保护电路不受干扰。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-8封装。
A00-216-272-450 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A00-216-272-450”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
