09000005363
09000005363
    HARTING(浩亭)
09000005363 数据手册
Accessories Contents Page D-Sub adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.02 Han® Split Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.04 Cable entry protection with metric cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.06 Cable entry protection with Pg cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.08 Coding for Hoods/Housings and inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.11 PE Multiple ground connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.12 Han® Docking frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.14 Grip frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.16 Ground terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.18 Clamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.19 Special insert fixing screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.21 Screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.23 Locking levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.24 Protection covers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.25 Gaskets, seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 Accessories 40 . 01 D-Sub adapters Number of contacts 9 - 50 D-Sub adapters for Han A® hoods/housings Identification Size Part number D-Sub size Drawing Dimensions in mm Plastic adapter for 1 x D-Sub1) 10 A 09 20 000 9932 9 10 A 09 20 000 9928 15 10 A 09 20 000 9929 25 16 A 09 20 000 9931 50 Size 10 A 10 A D-Sub 15 25 c 33.3 47 Range of delivery: 1 adapter 4 fixing srcews for adapter 2 fixing srcews for D-Sub connector Metal adapter for 1 x D-Sub1) Accessories 10 A 16 A 40 . 02 09 20 000 9925 25 37 Range of delivery: 1 adapter 4 fixing srcews for adapter 2 fixing srcews for D-Sub connector 1) only for standard D-Sub, not for HD D-Sub Stock items in bold type D-Sub adapters Number of contacts 9 - 50 D-Sub adapters for Han® B hoods/housings Identification Size Part number D-Sub size Drawing Dimensions in mm Plastic adapter for 1 x D-Sub1) Range of delivery: 1 adapter 4 fixing screws for adapter 2 fixing screws for D-Sub connector 6B 09 30 000 9965 9 6B 09 30 000 9966 15 10 B 09 30 000 9967 25 16 B 09 30 000 9968 37 16 B 09 30 000 9969 50 6B 09 30 000 9970 2x9 6B 09 30 000 9971 2 x 15 ➀ Mounting in housing: character A visible ➁ Mounting in hood: character T visible Size 6B 6B 10 B 16 B 16 B D-Sub 9 15 25 37 50 a 44 44 57 77.5 77.5 b 51.5 51.5 64.5 85 85 c 25 33.3 47 63.5 61.1 Plastic adapter for 2 x D-Sub1) Accessories Range of delivery: 1 adapter 4 fixing screws for adapter 4 fixing screws for D-Sub connector 1) only for standard D-Sub, not for HD D-Sub 10 B 09 30 000 9972 2 x 25 16 B 09 30 000 9973 2 x 37 16 B 09 30 000 9974 2 x 50 ➀ Mounting in housing: character A visible ➁ Mounting in hood: character T visible Size 6B 6B 10 B 16 B 16 B D-Sub 9 15 25 37 50 a 44 44 57 77.5 77.5 b 51.5 51.5 64.5 85 85 c 15 33.3 47 63.5 61.1 Stock items in bold type 40 . 03 Han® Split Hood Features Technical characteristics • Split Hood • • • • Compatible with Han® housings, bulkhead mounting, with 2 levers, standard panel cut out Allows the entry of pre-assembled cables into a switch cabinet Use of identification strips is possible No special tools required for assembly Standard screw driver (5 x 1 mm) necessary to open split hood Material polycarbonate Flammability acc. to UL 94 V0 Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C Cable entries 3, 4 Degree of protection in locked position with correct grommet IP 54 when mounted vertically in the longitudinal direction Max. cable diameter 3 ... 16 Locking cycles of bulkhead mounted housings ≥ 50 Locking cycles of splitt hood halves ≥ 10 Gable entry glands Accessories 40 . 04 Material Thermoplastic rubber, UL listed Limiting temperatures -40 °C ... +125 °C Colour black Han® Split Hood with up to 4 cable entries Identification Size Part number 16 B 09 30 016 0408 24 B 09 30 024 0408 16 B 09 30 016 0301 24 B 09 30 024 0301 Drawing Dimensions in mm Split Hood for 3 cable entries for 4 cable entries Range of delivery: 2 split hood halves Cable entry glands order separately Housings bulkhead mounting Identification cable ∅ Part number 3 ... 4 4 ... 5 5 ... 6 6 ... 7 7 ... 8 8 ... 9 9 ... 10 09 00 000 5351 09 00 000 5352 09 00 000 5353 09 00 000 5354 09 00 000 5355 09 00 000 5356 09 00 000 5357 10 ... 11 11 ... 12 12 ... 13 13 ... 14 14 ... 15 15 ... 16 09 00 000 5358 09 00 000 5359 09 00 000 5360 09 00 000 5361 09 00 000 5362 09 00 000 5363 - 09 00 000 5364 - 09 00 000 5350 - 09 33 000 9982 Size a b 16 B 24 B 103 130 113 140 Drawing Panel cut out 82 x 35 108 x 35 Dimensions in mm Cable entry glands from ∅ 10 mm upwards additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm) for ASI cable Accessories blind grommet Identification strips order separately 20 pieces in one block 9 mm width / 20 mm length Stock items in bold type 40 . 05 Cable entry protection with metric cable entries Identification Part number M 19 00 000 5080 19 00 000 5081 20 20 19 00 000 5082 19 00 000 5084 19 00 000 5090 19 00 000 5091 20 20 25 25 19 00 000 5092 19 00 000 5094 19 00 000 5095 25 32 32 19 00 000 5096 19 00 000 5097 19 00 000 5098 19 00 000 5099 32 40 40 40 19 00 000 5086 19 00 000 5180 19 00 000 5182 19 00 000 5184 19 00 000 5190 19 00 000 5192 19 00 000 5194 19 00 000 5196 19 00 000 5197 19 00 000 5198 Drawing Dimensions in mm Cable entry protection with metric cable entries (IP 68) metal thermoplastic Nm 10 10 50 SW E Outer cable ∅ 22 24.4 5 ... 9 mm 22 24.4 5 ... 9 mm 6 ... 12 mm 22 24.4 6 ... 12 mm 24 26.5 10 ... 14 mm 30 33.5 9 ... 16 mm 30 33.5 9 ... 16 mm 13 ... 18 mm 30 33.5 13 ... 18 mm 40 44 13 ... 20 mm 40 44 13 ... 20 mm 18 ... 25 mm 40 44 18 ... 25 mm 50 55 20 ... 26 mm 50 55 22 ... 32 mm 50 55 20 ... 26 mm 22 ... 32 mm 57 60 32 ... 38 mm 20 20 20 25 25 32 32 40 40 24 24 27 33 33 42 42 53 53 26.4 26.4 29.8 33.5 36.5 46.8 46.8 58.8 58.8 8 8 10 15 15 15 15 15 15 SW E EMC clamp with metric cable entries (IP 68) Accessories 40 . 06 5 ... 9 mm 6 ... 12 mm 10 ... 14 mm 9 ... 16 mm 13 ... 18 mm 13 ... 20 mm 18 ... 25 mm 20 ... 26 mm 22 ... 32 mm 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 24 cable-∅ D shield-∅ B 19 62 000 5080 20 22 24.4 6.5 ... 9.5 3.5 ... 8.5 19 62 000 5081 20 22 24.4 4 ... 6.5 2.5 ... 6.5 19 62 000 5082 20 22 24.4 7 ... 10.5 6.5 ... 10.5 19 62 000 5084 20 22 24.4 6.5 ... 10.5 19 62 000 5090 25 22 31.2 6.5 ... 9.5 19 62 000 5092 25 28 31.2 19 62 000 5094 32 35 38.5 11.5 ... 15.5 8 ... 13.5 19 62 000 5096 32 35 38.5 19 62 000 5097 40 43 47.3 17 ... 20.5 15 ... 20 19 62 000 5098 40 43 47.3 15 ... 20 9 ... 13 9 ... 13 14 ... 18 20 ... 25 3 ... 8 4.8 ... 8 9 ... 14.5 Stock items in bold type Cable entry protection with metric cable entries Identification Part number M Blanking piece for metric cable entries metal Drawing SW E Dimensions in mm 19 00 000 5070 20 22 25.4 19 00 000 5071 25 28 32.3 19 00 000 5072 32 35 40.4 19 00 000 5073 40 44 50.8 ∅ 19 00 000 5172 19 00 000 5173 32 40 35 46.2 Reducers for metric cable entries metal D 19 00 000 5060 20 16 19 00 000 5067 32 20 19 00 000 5068 32 25 19 20 000 9962 20 Adapter Han® 3 A for motor connection sample for mounting: ① ② ③ ④ Accessories ① ② ③ ④ Han® 3 A housing, bulkhead mounting sealing adapter housing for motor applications Stock items in bold type 40 . 07 Cable entry protection with Pg cable entries Identification EMC clamp with Pg cable entries (IP 68) Part number Pg Accessories 40 . 08 Dimensions in mm 09 62 000 5023 11 SW 20 09 62 000 5024 11 20 6.5 ... 8.5 3.5 ... 8.5 09 62 000 5025 11 22 8 ... 10.5 6.5 ... 10.5 09 62 000 5003 13.5 22 6.5 ... 9.5 2.5 ... 6.5 09 62 000 5004 13.5 22 9 ... 13 6.5 ... 10.5 09 62 000 5005 16 24 6.5 ... 9.5 3.5 ... 8 09 62 000 5006 16 24 9 ... 13 4.5 ... 8 09 62 000 5007 21 30 11.5 ... 15.5 9.5 ... 13.5 09 62 000 5008 21 30 09 62 000 5009 29 40 17 ... 20.5 09 62 000 5010 29 40 20 ... 25 15 ... 20 09 62 000 5011 36 50 24 ... 28 18 ... 25.5 09 62 000 5012 36 50 27 ... 32 24 ... 31 Universal cable gland Pg (IP 68) Metal Drawing 09 00 000 5080 09 00 000 5081 09 00 000 5082 09 00 000 5083 09 00 000 5084 09 00 000 5085 09 00 000 5086 09 00 000 5087 09 00 000 5088 09 00 000 5089 09 00 000 5090 09 00 000 5091 09 00 000 5092 09 00 000 5093 09 00 000 5094 09 00 000 5095 09 00 000 5096 09 00 000 5097 09 00 000 5098 09 00 000 5099 11 11 11 13.5 13.5 13.5 16 16 16 16 21 21 21 21 29 29 29 29 36 36 Cable entry protection with Pg cable entries (IP 68) cable-∅ D shield-∅ B 4 ... 6.5 2.5 ... 6.5 14 ... 18 10.5 ... 14.5 Colour grey black green black green red black green red white green red white blue blue brown orange light yellow light blue pink SW 20 20 20 22 22 22 24 24 24 24 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 15 ... 20 cable-∅ D 5 ... 8 6.5 ... 9.5 7 ... 10.5 6.5 ... 9.5 7 ... 10.5 9 ... 13 6.5 ... 9.5 7 ... 10.5 9 ... 13 11.5 ... 15.5 7 ... 10.5 9 ... 13 11.5 ... 15.5 14 ... 18 14 ... 18 17 ... 21 20 ... 25 24 ... 28 29 ... 34 32 ... 36 SW cable-∅ D Metal 09 00 000 5183 11 21 7 ... 12 Thermoplastic 09 00 000 5182 11 24 7 ... 12 Thermoplastic 09 00 000 5153 21 33 13 ... 18 Stock items in bold type Cable entry protection with Pg cable entries Identification Part number Pg Special cable clamp metal version with bell-mouth cable fitting and strain relief for standard hoods/housings Drawing Dimensions in mm Style SW E a c 23 26.6 M3 d e 6 ... 11 9 09 00 000 5101 11 Style A 19 09 00 000 5102 13.5 Style B 28 31.5 22 M3 9 ... 14 6.5 09 00 000 5103 16 Style B 30 33.5 23 M3 10 ... 16 6.5 09 00 000 5104 21 Style A 30 37 39.5 M4 13.5 ... 21 12 09 00 000 5106 29 Style A 41 50 09 00 000 5196 36 Style C 52 09 00 000 5197 42 Style C 59 09 00 000 5165 09 00 000 5166 09 00 000 5167 09 00 000 5168 09 00 000 5169 09 00 000 5170 11 13.5 16 21 29 36 Style D Style D Style D Style D Style D Style D 19 22 24 30 41 50 11 13.5 16 21 29 36 cable-∅ D 6.5 ... 12 6.5 ... 13.5 6.5 ... 16 9 ... 20 17 ... 28 23 ... 34 49 M5 19 ... 29 13 25.3 25 ... 31 9.5 26.3 31 ... 43 10 f brass with strain relief thermoplastic with bell-mouth cable fitting and strain relief Multiple seal 09 00 000 5027 09 00 000 5028 09 00 000 5029 09 00 000 5030 09 00 000 5031 09 00 000 5032 33 35 M3 6 ... 11 36 36.5 M3 7.5 ... 14 38 40 M4 10 ... 16 46 47.5 M4 12.5 ... 21 60 55.5 M5 17 ... 29 76 62 M5 20.5 ... 36 9 10 10 12 13 13 35 39 45 51 64 72 Accessories Stock items in bold type 40 . 09 Cable entry protection with Pg cable entries Identification Part number Pg Drawing Dimensions in mm Cable gland (IP 65) Thermoplastic with normal seal SW cable-∅ D grey 09 00 000 5164 11 19 10 ... 12 black 09 00 000 5185 11 19 10 ... 12 09 00 000 5013 09 00 000 5014 09 00 000 5015 09 00 000 5016 09 00 000 5017 09 00 000 5018 09 00 000 5019 11 13.5 16 21 29 36 42 SW cable-∅ D 18 6.5 ... 12 20 6.5 ... 13.5 22 6.5 ... 16 28 9 ... 20 37 17 ... 28 47 23 ... 34 54 29 ... 40 09 00 000 5050 09 00 000 5051 09 00 000 5052 09 00 000 5053 09 00 000 5054 09 00 000 5055 09 00 000 5056 11 13.5 16 21 29 36 42 Pg1 13.5 16 21 29 36 42 48 09 00 000 5060 09 00 000 5061 09 00 000 5062 09 00 000 5063 09 00 000 5064 09 00 000 5065 09 00 000 5066 09 00 000 5067 09 00 000 5068 11 11 13.5 13.5 16 21 21 29 29 SW Pg1 20 7 20 9 22 9 22 11 24 13.5 30 13.5 30 16 40 16 40 21 Cable gland (IP 65) Metal with multiple seal Increasers for Pg cable entries Metal Reducers for Pg cable entries Metal Blanking piece for Pg cable entries Metal Accessories 09 00 000 5070 11 09 00 000 5071 13.5 09 00 000 5072 16 09 00 000 5073 21 09 00 000 5074 29 09 00 000 5075 36 09 20 000 9962 13.5 SW 20 22 24 30 40 50 Adapter Han® 3 A for motor connection 40 . 10 see also page 40.07 Stock items in bold type Coding of hoods/housings and inserts Identification Part number Coding system with code pins Drawing Dimensions in mm for hoods/housings with one insert/one frame standard 09 30 000 99011) for hoods/housings with tho inserts/two frames Han-Modular® 09 14 000 99011) ● Code pin ○ Normal mounting screw Coding system with guide pins/ bushes M - Male insert F - Female insert This system is used to guard against angled coupling and decoupling of the connector. The maximum permitted angle according to DIN EN 175 301-801 is ± 5° (longitudinally). standard Guide pin 09 33 000 99081) Guide bushing for hoods/housings with one insert/one frame 09 33 000 99091) Han-Modular® Guide pin for hoods/housings with tho inserts/two frames 09 14 000 99081) Guide bushing 09 14 000 99091) ● Guide pin ○ Bush + Normal mounting screw Coding pins for Han E®, Han® EE, Han® Q 5/0, Han® Q 8/0 for Han D®, Han DD® with loss of contact 1) Order 4 pieces for one connector M - Male insert F - Female insert Accessories Use of the coding pin prevents incorrect mating to other connectors of the same type. The male pin should be omitted from the opposing cavity in the male insert. 09 33 000 9954 09 33 000 9915 Stock items in bold type 40 . 11 Han® Accessories - PE Multiple ground connection Features • • • • • 3 PE terminations Screws with ± head Self lifting washer Suitable for use with all inserts of the Han® 6 B to 24 B size (except Han® ESS-inserts) Suitable in hood high construction Technical characteristics Termination points Termination wire gauge - mm² - AWG Material Surface Contact resistance 3 0.5 ... 2.5 mm² AWG 20 ... 14 copper alloy nickel ≤ 3 mΩ Applications The PE-multiple ground connection may be used to terminate three PE-wires on one connector. Each PE-wire can be terminated and removed separately (acc. VDE 0113 DIN EN 60204 Pt. 14.1.1). Accessories 40 . 12 Han® Accessories 3+ Identification Part number Drawing Dimensions in mm PE Multiple ground connection 09 33 000 9992 Range of delivery: Multiple ground connection Fixing screw M4 with washer Accessories Stock items in bold type 40 . 13 Han® Accessories - Han® Docking frame Features • • • • Accessories 40 . 14 Suitable for all inserts of the series Han® B, Han E®, Han® ES, Han DD®, Han-Com® and Han-Modular® Ideal for applications in the field of transportation, as well as in the printing industry Due to the floating system of the docking frame the PE connection of the mounting base has to be installed separately Inserts are protected against mechanical damage Technical characteristics Material Docking frame Fixing screws Pull-in-range x-axis y-axis Mechanical working life - mating cycles stainless steel steel, zinc-plated ± 1.5 mm ± 1.5 mm 500 Han® Accessories Identification Han® Size Part number 6B 09 30 006 1701 10 B 09 30 010 1701 16 B 09 30 016 1701 24 B 09 30 024 1701 Drawing Dimensions in mm Docking frame Range of delivery: 1 frame 4 cheese head shoulder screws to fix the docking frame Distance for electrical and F.O. contacts max. 27 mm; for pneumatic contacts max. 26.5 mm Size 6B 10 B 16 B 24 B a 86 99 119.5 146 b 69 82 102.5 129 e 54.5 67.5 88 114.5 f 84 97 117.5 144 Accessories Stock items in bold type 40 . 15 Han® Accessories - Grip frame Features • • • Grip frame suitable for Han® 64 D, Han® 108 DD, Han® 24 E/ES/ESS, Han® 46 EE Multiple shield connections via grip frame Cable can be fixed with clamps or cable tie Technical characteristics Grip frame Material Surface metal 8 µm Zn Adapter Material Surface zinc die-cast 5 µm Ni over 8 µm Cu Application The grip frame can be used for termination of several shielded cables to be fixed on one connector. Accessories 40 . 16 Han® Accessories Identification Size Part number 16 B 09 00 016 5603 24 B 09 00 024 5601 24 B 09 00 024 5611 - 09 00 000 5603 Drawing Dimensions in mm Grip frame Grip frame with screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602 Screw adapter bulkhead mounting Size 6B 10 B 16 B 24 B a 65 78 98.5 125 b 52 65 85.5 112 Screw adapter bulkhead mounting Accessories to use in connection with 09 00 024 5611 - 09 00 000 5602 Size a b Han® 6 B 44 35 Han® 10 B 57 48 Han® 16 B 77.5 68.5 Han® 24 B 104 95 Stock items in bold type 40 . 17 Han® Accessories Identification Size Part number 6B 09 00 000 5256 10 B 09 00 000 5257 16 B 09 00 000 5258 24 B 09 00 000 5211 24 B 09 00 000 5298 24 B 09 00 000 5235 Drawing Dimensions in mm Ground terminal for Han-Modular® in housings bulkhead mounting Ground terminal for Han-Modular® in housings bulkhead mounting and hoods high construction Accessories Ground terminal for Han-Quintax® in housings bulkhead mounting 40 . 18 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part number 6B 09 00 000 5206 10 B 09 00 000 5207 16 B 09 00 000 5208 24 B 09 00 000 5210 24 B 09 00 000 5280 Drawing Dimensions in mm Ground terminal steel, zinc plated for Han E®, Han® EE and Han DD® in housings and hoods, high construction and Han-Snap® Accessories Range of delivery: Ground terminal frame with M4 screws for fixing at insert PE terminal steel, zinc plated for Han-Modular® in housings bulkhead mounting and hoods high construction 24 B 09 00 000 5209 Stock items in bold type 40 . 19 Han® Accessories Identification Part number Drawing Clamps cable ∅ for ground terminals 09 00 000 5341 5 09 00 000 5342 10 Locking element with cord for Han® 10/16/24 B housings bulkhead mounting with Han-Easy Lock® double levers 09 30 000 9986 for Han® 10/16/24 B with double metal levers 09 30 000 9987 ➀ Length 120 mm Accessories 40 . 20 Dimensions in mm Han® Accessories Identification Part number Drawing Dimensions in mm Special insert fixing screws Screw pin 09 33 000 When using inserts without hoods or housings and requiring a locking facility this system is suitable for all rectangular connectors of the Han® series. For each connector we recommend two screw pins and two bushes as shown which are fitted diagonally to the inserts instead of the ordinary fixing screws. Holes for fixing to be drilled as shown. 99101) Bush 09 33 000 99121) Mounting example Straight cable clamp fitting straight 09 00 000 5340 When using inserts without hoods or housings and requiring a strain relief this system is suitable for all rectangular connectors of series Han DD®, Han® 40-64 D, Han E® / Han® ES, Han® HsB, Han Hv E® / Han® Hv ES, Han® EE, Han® K 8/24. Fitted at the opposite end to the PE-termination. angled Accessories 09 00 000 5339 Range of delivery: Cable clamp fitting with 2 screws M3 Fixing screw M4 with washer 1) Order 2 pieces for one connector Clamping range of strain relief clamp: 9...19 mm Stock items in bold type 40 . 21 Han® Accessories Identification Part number Drawing Dimensions in mm Bracket for flat cable for separate mounting 09 00 000 5325 ➀ O-Ring seal Set of seals with strain relief clamp 09 00 000 5315 for 1 flat cable 09 00 000 5316 for 2 flat cables 09 00 000 5317 for 3 flat cables Frame for custom test adapters Mounting example 09 38 000 9901 Accessories Range of delivery: 2 assembly plates 12 nuts for insertion Label according to CSA-approval 40 . 22 09 30 000 9958 When supplying connectors for use at more than 30 V subject to CSAapproval we recommend that the label is fixed in close proximity to the installed connectors. Dimensions: 56 x 18 mm Part No. comprises 50 labels per sheet. Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part number M3 09 30 000 9997 M3.5 M4 M5 09 20 000 9919 09 33 000 9925 09 33 000 9926 M3 09 14 000 9953 M4 09 14 000 9954 standard M3 09 16 000 9903 for Han® 3 A M3 09 20 000 9995 for Han® 3 A IP 65/67 M3 09 20 000 9918 ST 2.9x9.5 F-H 09 12 000 9921 for Han® 6/10/16/24 HPR M6 09 40 000 9932 for Han® 3 A M4 09 40 000 9929 for Han® 48 HPR M6 09 40 000 9937 - 09 40 000 9931 Drawing Dimensions in mm Contact screw for Han® 3 A, 4 A, Staf®, for PE in Han® Q 5/0, Q 7/0 PE screw for Han A®, Han® 15, 25 D for Han E® etc. for Han-Com®, Han® HsB for Han-Modular® hinged frames Fixing screws for Han-Compact® Locking screw for Han® HPR Toggle locking screw for Han® HPR for Han® 6/10/16/24 HPR Accessories for Han® 3 HPR - 09 40 000 9933 Stock items in bold type 40 . 23 Han® Accessories Identification Size Part number 3A grey 09 00 000 5241 3A black 09 00 000 5242 10 A 09 00 000 5224 16 A 09 00 000 5225 Drawing Dimensions in mm Locking levers Thermoplastic for Han® 3 A Han-Easy Lock® single levers Han-Easy Lock® double levers 6B 09 00 000 5222 10 B 09 00 000 5228 16 B 09 00 000 5229 24 B 09 00 000 5230 10/16/ 24 B 09 00 000 5221 32 A 09 00 000 5223 32 B 09 00 000 5231 6B 09 40 000 9921 10 B 09 40 000 9922 16 B 09 40 000 9923 24 B 09 40 000 9924 - 09 30 000 9964 Mounting frames for standard hoods/housings Size 6B 10 B 16 B 24 B a 70 83 103 130 b 96 109 129 156 Bearing pedestal for Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B Accessories 40 . 24 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Part number 6B 09 30 006 5403 10 B 09 30 010 5404 16 B 09 30 016 5404 24 B 09 30 024 5404 10 A 09 20 010 5410 16 A 09 20 016 5410 6B 09 30 006 5410 10 B 09 30 010 5410 16 B 09 30 016 5410 24 B 09 30 024 5410 10 B 09 30 010 5406 16 B 09 30 016 5406 24 B 09 30 024 5406 3A 09 40 003 5406 6B 09 40 006 5406 10 B 09 40 010 5406 16 B 09 40 016 5406 24 B 09 40 024 5406 Drawing Dimensions in mm Cover for bearing pedestal Metal Thermoplastic Dust protection cover for Han® B housings for Han® HPR housings Size 10 B 16 B 24 B 3A 6B 10 B 16 B 24 B a 45.2 45.2 45.2 27.8 55 55 55 55 b 74.8 95.3 121.8 45.7 93.2 106.2 126.2 153.2 h 18 18 18 12.5 29 29 29 29 Accessories Stock items in bold type 40 . 25 Han® Accessories Identification Size Material NBR Material FPM L-seal for hoods cable to cable 6B 09 30 000 9936 10 B 09 30 000 9935 16 B 09 30 000 9934 24 B 09 30 000 9933 Modular Compact 09 14 000 9940 3A 09 20 000 9991 10 A 09 20 000 9992 16 A 09 20 000 9993 32 A 09 20 000 9994 HanDrive® 09 30 000 9903 6B 09 30 000 9801 09 37 000 9946 10 B 09 30 000 9802 09 37 000 9947 16 B 09 30 000 9803 09 37 000 9948 24 B 09 30 000 9804 09 37 000 9949 48 B 09 30 000 9996 3 HPR 09 40 000 9980 Gasket 09 37 000 9912 Accessories 40 . 26 Stock items in bold type Han® Accessories Identification Size Material NBR Material FPM L-seal for hoods cable to cable 6B 09 30 000 9936 10 B 09 30 000 9935 16 B 09 30 000 9934 24 B 09 30 000 9933 Profile seal 3A 09 70 000 9991 10 A 09 20 000 9996 16 A 09 20 000 9997 6B 09 30 000 9941 10 B 09 30 000 9942 16 B 09 30 000 9943 24 B 09 30 000 9944 48 B 09 30 000 9995 3 HPR 09 40 000 9910 6 HPR 09 40 000 9911 10 HPR 09 40 000 9912 16 HPR 09 40 000 9913 24 HPR 09 40 000 9914 09 21 000 9906 O-ring-sealing for Han® HPR Accessories Stock items in bold type 40 . 27 Notes Accessories 40 . 28
09000005363 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“09000005363”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+28.22040
    • 200+11.26440
    • 500+10.88640
    • 1000+10.70280
