60500
60500
    DESCO
    JR IONIZER W/CASSETTE 120V NIST
60500 数据手册
60500
物料型号: - 60500: 120伏特,无加热器,提供NIST校准 - 60501: 120伏特,带加热器,提供NIST校准
器件简介: Desco Chargebuster Jr. H/O是一款紧凑型、轻量级自动平衡台式离子风机,具有专利的发射架盒,可轻松抽出进行清洁和更换。
该设备具有独特的主动反馈平衡电路,在电源电压、气流速度或发射电极条件变化的情况下,自动确保并维持单位的离子平衡。
引脚分配: - 电源开关:控制设备电源 - 加热开关:仅在60501型号上,用于提高输出空气温度约10°F - 风扇开关:控制风扇速度(高或低)
参数特性: - 电源:120 VAC, 50/60 Hz - 气流:双速,最高77 CFM - 重量:4磅 - 尺寸:无支架 6.7"x6.6"x3.5",有支架 8.5"x7.75"
功能详解: - 离子风机用于防止静电放电、静电吸引和设备锁定,以及与安全相关的电击。
- 适用于中和过程必要绝缘体上的电荷,如PCB板、塑料测试架、塑料外壳等。
- 离子风机通过在周围空气中的气体分子中产生相反电荷来中和绝缘和隔离物体上的静电。
应用信息: - 放置在工作台的一端或需要中和的区域,也可以壁挂或架设在架子上。
- 离子风机的最佳中和效果距离为6英寸至42英寸。
封装信息: - 所有型号均配备通用IEC电源线连接器和可拆卸发射架盒。
- 60500和60501型号包括标准IEC电源线套装。
- 所有型号均校准并可追溯至NIST。
以上信息基于提供的PDF文档《TB-2095》。
60500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“60500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
