50664
50664
    DESCO
    2FANZEROVOLTOHDIONIZER120V
50664 数据手册
50664
物料型号: - 50664:2个风扇,120VAC电压,北美地区使用的电源线 - 50665:3个风扇,120VAC电压,北美地区使用的电源线 - 50671:2个风扇,220VAC电压,无电源线 - 50672:3个风扇,220VAC电压,无电源线
器件简介: EMIT Overhead Zero Volt Ionizer (ZVI) 是一种稳态直流自动平衡离子器,具有集成闭环反馈功能。
它结合了稳态直流电离的高效性与微控制器设计的易调节性、通信能力和灵活性,以产生一个多功能且稳定的电离系统。
引脚分配: - A. Mounting Bracket:安装支架 - B. Power Cord Inlet:电源线入口 - C. Key Switch:钥匙开关 - D. RS-485 OUT:制造商使用 - E. RS-485 IN:制造商使用 - F. LED Display:LED显示屏 - G. Control Buttons:控制按钮
参数特性: - 气流速度:50664和50671型号为9档风扇,130至200立方英尺/分钟;50665和50672型号为9档风扇,195至300立方英尺/分钟 - 平衡(偏移电压):典型值±3V,最大值±5V - 机箱:不锈钢 - 尺寸:50664和50671型号为3.9"Hx6.6"Wx27.3"L;50665和50672型号为3.9"Hx6.6"Wx42.3"L - 发射点:直径0.05英寸,纯钨 - 保险丝:400 mA慢速保险丝 - 高压电源:5.5kVDC标称值 - 输入功率:交流电源线 - 离子发射:具有感应反馈的稳态直流电 - 安装:可以刚性安装或悬挂在天花板上 - 臭氧:小于0.05 ppm - 重量:50664和50671型号为7磅;50665和50672型号为10磅
功能详解: EMIT Overhead Zero Volt Ionizer 利用内部传感器格栅的反馈来不断调整输出,以保持平衡。
它具有自我测试功能,当电源接通时,会进行自检,并通过LED显示屏和声音报警来指示状态。
应用信息: 适用于需要静电控制的场所,如洁净室、实验室、电子制造等,特别是在无法适当接地所有设备或作为其他静电控制方法的备份时。
封装信息: - 50664型号:1个Overhead Zero Volt Ionizer,1个北美插头电源线,2个发射点清洁包,1个悬挂套件,2个钥匙 - 50665型号:1个Overhead Zero Volt Ionizer,1个北美插头电源线,3个发射点清洁包,1个悬挂套件,2个钥匙 - 50671型号:1个Overhead Zero Volt Ionizer,2个发射点清洁包,1个悬挂套件,2个钥匙 - 50672型号:1个Overhead Zero Volt Ionizer,3个发射点清洁包,1个悬挂套件,2个钥匙
50664 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“50664”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+14941.887441+1941.73639
