19219
19219
    DESCO
    MONITOR GROUND HUB US
19219 数据手册
19219
物料型号: - 19219(120VAC,适用于北美) - 19224(220VAC,适用于亚洲/英国)
器件简介: Desco 接地中心连续监控器,用于确认从公共接地点到电气接地的电阻路径的完整性。
引脚分配: - 中性线(Neutral) - 负载/热端(Load / Hot) - 接地(Ground) - 接地中心(Ground Hub)
参数特性: - 输入电压:19219型号为120VAC±15%,19224型号为220VAC±15% - 电流消耗:<10mA - 设备接地导体电阻限制:19219型号为10千欧(标称值) - 尺寸:19219型号为5.1cm x 7.6cm x 3.2cm,19224型号为5.1cm x 7.6cm x 5.1cm - 工作温度:0°C至40°C
功能详解: - 接地中心连续监控器插入交流电源插座时,如果插座布线正确且通过设备接地导体到设备接地的路径完好无损,绿色LED将亮起。
- 当插座布线不正确或到设备接地的路径有缺陷时,红色LED将亮起。
应用信息: - 用于满足ANSI/ESD S6.1第6.3.1节的要求,即验证热端、中性端和设备接地导体的布线方向是否符合国家电气规范。
封装信息: - 包装包括1个接地中心连续监控器,6个10-32 x 1/4英寸螺丝,6个#10分裂垫圈。
以上信息摘自DESCO INDUSTRIES, INC.发布的技术公告TB-3049。
19219 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“19219”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
