98130
98130
    DESCO
    TESTER AC OUTLET & WRIST STRAP
98130 数据手册
98130
物料型号:98132(北美/日本)和98131(亚洲/英国)。
器件简介:Desco AC Outlet Analyzer和Wrist Strap Tester用于验证AC插座的正确接线,提供接地点,并测试操作员腕带的接地完整性。
引脚分配: - 中性线:Neutral - 负载/热端:Load/Hot - 地线:Ground - 腕带测试插孔:Wrist Strap Test Jack - 测试板:Test Plate
参数特性: - 输入电压和频率:98132型号为90-138 VAC, 50/60 Hz;98131型号为187-253 VAC, 50/60 Hz。
- 电流消耗:<10 mA。
- 操作温度:50至95°F(10至35°C)。
- 环境要求:仅限室内使用,海拔低于6500英尺(2公里),最高相对湿度为85°F(30°C)时80%,85°F(30°C)时线性降低至50%。
- 操作员测试限制:750千欧姆至35兆欧姆。
- 测试电压:27VDC。
- 长期漂移:<1%/十年。
功能详解: - 当插入AC插座时,如果插座接线正确并且通过设备接地导体的接地路径完好无损,绿色LED将亮起。
- 如果插座接线不正确和/或通过设备接地导体的接地路径不完整,红色LED将亮起并发出警报声。
- 腕带测试时,如果腕带作为接地路径并且确保腕带中有电流限制电阻,绿色TEST LED将亮起。
应用信息: - 用于满足ANS/ESD S6.1第6.3.1节要求,即验证热端、中性端和设备接地导体的正确接线方向。
- 用于测试日常使用的腕带。
封装信息: - 98132型号尺寸:2.0"x3.0"x1.3"(51 mmx76 mm x 3 mm)。
- 98131型号尺寸:2.0"x3.0"x2.0"(51 mm x 76 mm x 51 mm)。
- 重量:0.2磅(91克)。
- 产地:美国。
以上信息摘自TB-2099技术公告。
98130 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“98130”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
