701-W
701-W
    SCS
    TEST WEIGHT 5 LBS
701-W 数据手册
701-W
1. 物料型号: - 型号:701 Analog Surface Resistance Megohmmeter Kit。
2. 器件简介: - 701型模拟表面电阻兆欧表套装包括一个手持式兆欧表和配件,专门设计用于评估静电控制表面材料的电阻特性和测试安装表面的电阻。
3. 引脚分配: - 该设备有多个测试插孔,用于连接兆欧表和测试线。
4. 参数特性: - 测量范围:10V和100V两档测试电压。 - 内部电阻:2欧姆。 - 开路输出测试电压:±7V。
5. 功能详解: - 该兆欧表具有四个测试功能,可以测量静态控制表面的电阻,验证兆欧表性能,以及检查测试设置的电气连续性。
6. 应用信息: - 用于定期性能测试已安装的静电控制工作面、验证已安装的静电控制工作面,以及评估静电控制工作面材料。
7. 封装信息: - 兆欧表尺寸:4.6"(H) x 3.3"(W) x 1.7"(D),重量:5 lbs. (2.27 Kg)。 - 测试重量尺寸:直径2.7” (6.8 cm),高度5.1" (13.0 cm)(带手柄和垫),重量:11 oz (5.9 kg)。
701-W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“701-W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
