3001014
3001014
    SCS
    BAG STATIC ZIP-TOP 10X14" 1=1EA
3001014 数据手册
3001014
物料型号:1000系列静电屏蔽袋
器件简介:这是一种透明金属化的静电屏蔽袋,设计用于为敏感电子设备提供静电安全环境。袋子上印有ESD保护标志和批次代码以供追溯。
引脚分配:文档中未提及引脚分配
参数特性: - 拉伸强度:4600 PSI, 32MPa - 抗穿刺性:12lbs, 53N - 密封强度:11lbs, 48N - 厚度:2.8 mils, 0.071 mm +/- 10% - 标记附着力:通过 - 透明度:40% - ESD屏蔽效能:<10nJ - 内部表面电阻:1x10^4至<1x10^11欧姆 - 外部表面电阻:<1x10^11欧姆
功能详解:袋子由聚酯、金属、聚乙烯层压材料制成。聚酯介质与金属层结合提供放电屏蔽。外部为静电耗散,接地时可移除静电电荷。
应用信息:适用于商业用途,不包含在国防标准化计划的合格产品列表中。
封装信息:袋子是热封的,有开放式(1000)和ZipTop(3000)两种款式。
产品符合RoHS 2、REACH和冲突矿产声明,不故意添加RoHS 2限制材料或REACH高度关注物质,或冲突矿产。
3001014 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3001014”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+453.39764
    • 10+439.79717
    • 20+430.99748
    库存:1200
