12926
12926
    DESCO
    BAGSTATICSHEILD100/PK24"X30"
12926 数据手册
12926
1. 物料型号:STATSHIELD® 81705系列。 2. 器件简介:文档符合MIL-PRF-81705E和MIL-DTL-117H的要求,是标准的防静电屏蔽袋。 3. 引脚分配:文档中没有提及引脚分配,因为这是关于包装材料的文档。 4. 参数特性: - 表面电阻:外表面小于1 x 10^12 ohms/sq,内表面在1 x 10^5到小于1 x 10^12之间。 - 放电屏蔽:小于或等于10 nJ。 - EMI衰减:大于或等于10 dB。 - 静电衰减:小于或等于2秒。 5. 功能详解: - 物理特性:薄膜厚度为2.8 mils(0.071 mm ± 10%),拉伸强度为4600 PSI(32 MPa),抗穿刺性为12 lbs(53 N)。 - 热封条件:温度360°F(182°C),时间2秒,压力60 PSI(414 KPa)。 6. 应用信息:防静电屏蔽袋,用于保护敏感电子设备免受静电损害。 7. 封装信息:外层为低电荷静电耗散聚酯层,中间为铝屏蔽层,内层为低电荷静电耗散聚丙烯层。标记信息包括材料识别、规格编号、类型、类别、制造商名称等。
12926 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“12926”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+28.227711+3.65885
