150Z68
150Z68
    SCS
    STATC BAG MET-OUT 6"X8"ZIP
150Z68 数据手册
150Z68
物料型号:1500系列金属外静电屏蔽袋
器件简介:该透明金属外静电屏蔽袋设计用于在ESD保护区域外运输和/或存储静电敏感物品的静电安全包装。袋子上印有ESD保护符号和批次代码,以实现可追溯性。提供开放式和ZipTop款式,袋子可热封。
引脚分配:文档中未提及引脚分配
参数特性: - 抗穿刺性:10磅,44N - 封口强度:14磅,62N - 厚度:3密耳,0.0762毫米±10% - 标记附着力:通过 - 透明度:40% - 电气特性: - 放电屏蔽:小于10nJ - 内部表面电阻:1x10^4至小于1x10^11欧姆 - 外部表面电阻:1x10^4至小于1x10^6欧姆 - 电荷保持:小于100伏特
功能详解:袋子由顶层涂层、金属层、聚酯层和聚乙烯层组成。顶层涂层旨在保护金属层。聚酯介质与金属层协同工作,提供静电放电屏蔽,并帮助最小化电场的穿透。
应用信息:符合ANSI/ESD S20.20包装标准、ANSI/ESD S541和ANSI/ESD S11.4级别3。
封装信息:袋子不含胺、辛酸、硅酮和重金属。产品仅供商业用途,不在国防标准化计划的合格产品列表上。规格和程序如有更改,恕不另行通知。
150Z68 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“150Z68”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
150Z68
    • 100+4.57480
    库存:500
