### 物料型号
- 该文档描述的是Sullins品牌的Female Card Edge连接器。
### 器件简介
- 该连接器具有.150” [3.81 mm]接触中心间距和.550” [13.97 mm]绝缘体高度,适用于Dip Solder/Wire Wrap连接方式。
### 引脚分配
- 提供了不同引脚数量的配置,包括12/24、18/36、22/44、26/52和28/56等,具体尺寸和公差如下:
- 12/24引脚:1.650"至1.900"(英寸)或41.91mm至48.26mm(毫米)
- 18/36引脚:2.550"至2.800"(英寸)或64.77mm至71.12mm(毫米)
- 22/44引脚:3.150"至3.400"(英寸)或80.01mm至86.36mm(毫米)
- 26/52引脚:3.750"至4.000"(英寸)或95.25mm至101.60mm(毫米)
- 28/56引脚:4.050"至4.300"(英寸)或102.87mm至109.22mm(毫米)
### 参数特性
- 可适应.062” ± .008” [1.57 mm ± 0.20 mm]的PC板。
- 绝缘体材料为PBT、PPS或PA9T。
- 内置键可供选择。
- 单个接触点的电流额定值为3安培。
- 在额定电流下的最大电阻为30毫欧姆。
- UL阻燃等级为94V-0。
### 功能详解
- 该连接器适用于需要高电流和低电阻的应用场合,同时具有多种安装方式和终止类型,如Wire Wrap (MC)和Dip Solder (SC)。
### 应用信息
- 适用于需要高电流和低电阻的应用,具体应用场景需根据实际需求和设计考虑。
### 封装信息
- 提供了多种安装风格,包括Clearance Hole (H)、Threaded Insert (I)和No Mounting Ears (N)等。
