1404KL-01W-B59-B00
1404KL-01W-B59-B00
    NMBTECHNOLOGIESCORPORATION
    插件
    FAN AXIAL 35X10MM BALL 5VDC WIRE
1404KL-01W-B59-B00 数据手册
1 2 3 4 項目  (I t ems) 諸元  (De s c r i p t i on) モーターの種類  (Mo t or  Type) (DC Bru sh l e s s  Mo t or) DCブラシレスモーター  5 6 7 特性曲線  (Pe r f ormanc e Curve s) 12 ● 対象型式  (Ob j ec t  Mode l) 風量区分  (A i r  F l ow C l a s s) B49 B39 使用電圧範囲  (Ope r a t i ng Vo l t age)   [V] (Spe ed)   [mi n−1] 最大風量 ☆1☆4 標準値  (Ave r age) 5000 7000 9000 最小値  (Mi n imum) 4000 6000 8000 標準値  (Ave r age) 0. 086 0. 120 0. 160 0. 066 0. 100 0. 138 15. 5 26. 8 41. 0 10. 0 20. 0 32. 6 標準値  (Ave r age) 0. 04 0. 07 0. 08 最大値  (Max imum) 0. 06 0. 10 0. 11 標準値  (Ave r age) 0. 48 0. 84 0. 96 最大値  (Max imum) 0. 72 1. 20 1. 32 19. 0 22. 0 27. 0 n] 最小値  (Max A i r  F l ow)   [m /mi (Mi n imum) 3 最大静圧 ☆2☆4 標準値  (Ave r age) (Max St a t i c Pr e s s ur e)   [Pa] 最小値  (Mi n imum) 定格電流 ☆3☆4 B (Cur r en t)   [A] 定格入力 ☆3☆4 (I npu t  Powe r)   [W] 8∼13. 8 騒音  (Acou s t i ca l  No i s e)   [dB]  ☆3☆4 B49 * 測定条件  (Me a s ur i ng Cond i t i ons) C B59 B39 B59 2000 8 定格回転速度 ☆3☆4 B59 P−Q CURVE SPEED CURVE 6000 24 定格電圧  (Ra t i ng Vo l t age)   [V] 8000 32 連続  (Con t i nuou s) 4000 16 定格時間  (Du t y) 静圧 STATIC PRESSURE A 10000 SPEED min−1 40 Ps    Pa 定格  (Ra t i ng) B49 1.無響音室内で、かつ障害物のない大気中において測定する。   Mea s ur emen t  wi th  i n ane cho i c  t e s t  chambe r  unde r   f r e e a i r  cond i t i on.     2.測定機は、モーターの吸込側より1mの距離に位置する。   Mi c rophone  i s  p l ac ed a t  a d i s t anc e o f  1m on  the ax i s  o f  a i r   i n t ak e  s i de.     3.暗騒音は 16 dB以下のこと。   Chambe r  back g round no i s e max 16dB     4.騒音は標準回転速度時。   Acou s t i ca l  No i s e a t  Ave r age   spe ed 0 0 B39     0.1 0 0.2 3 Q m /min 風量 AIR FLOW * 型式説明  (De s c r i p t i on o f  Mode l  Numbe r) (Distance) 1m AIR FLOW F A N   1404KL− 04W−BX9 −B00         X:風量区分  (A i r  F l ow C l a s s)  3<4<5 * NOTE   ☆1 静圧 ″ 0″の時  (At  0 St a t i c Pr e s s ur e)   ☆2 風量 ″ 0″の時  (At  0 A i r  F l ow)   ☆3 フリーエアー時  (At  Fr e e A i r)   ☆4 室温 25℃において定格電圧印加時  (At  Ra t i ng Vo l t age,  At  25℃) (MICROPHONE) 単位 UNIT ・ ・ D ・ ・ ミネベア・松下モータ株式会社 ・ ・ APPROVED ECN 80438/A 符号 日 付 変更事由 MARK DATE REASON ECN NO. CHECKED DRAWN TOMO NKZW 担当 承認 ENGINEER APPROVED 表面粗サ SURF.  ROUGH. : ・ ・ 05/04/05      2001  ′   06  ′   07 作成日 DATE 品名 DESCRIPTION 尺度 SCALE Mi nebea −Ma t sush i t a Mo tor Corpora t i on ・ ・ 1 材質 MATERIAL      mm 一 般 公 差 NKZW MTNG YMZK TOL 寸法L 公差 L≦4 ±0. 1 4<L≦16 ±0. 2 16<L≦63 ±0. 3 63<L≦250 ±0. 5 250<L≦1000 ±0. 8 角度DEG ±0. 5 熱処理 HEAT TREAT AUTO RESTART TYPE      DC BRUSHLESS FAN 品番 PART NO.   (MODEL NO. ) 1404KL − 04W−BX9 −B00 表面処理 FINISH 図番 DRAWING NO. 1404KL − 04W−BX9 −B00 葉番 SHEET 1 4 改訂 REV. A 1 項目  (I t ems) 規格  (S t anda rd) 絶縁抵抗 A (I ns u l a t i on Re s i s t anc e) 絶縁耐圧 (D i e l ec t r i c Wi ths t and Vo l t age) 期待できる寿命  (故障率10%) (L i f e Expec t a t i on  (L10 L i f e)) B 許容環境温度範囲 (Al l owab l e Amb i en t  Tempe r a t ur e) 2 3 4 5 7 諸元  (De s c r i p t i on) * NOTE   ☆5 AC 500V、1分を保証  (Gua r an t e e AC 500V 1 mi n)   ☆6 但し100時間保存の24時間常温放置にて実用上問題無きこと。     (To be  f r e e o f  de f ec t s  on pr ac t i ca l  u s e  a f t e r  100h o f   s t or ed a t  −40℃∼+70℃ DC 500Vメガーにて 10MΩ以上 (mi n 10MΩ by DC 500V Megge r)   フレームとリード線間   (Be twe en Fr ame and  (+) Te rmi na l)     AC 700V 1s  ☆5   フレームとリード線間   (Be twe en Fr ame and  (+) Te rmi na l)     ☆7 使用電圧範囲内において赤線および、黒線を逆接続されても異常無きこと。   (Mo t or  wi ths t and s   r eve r s e connec t i on  f or  po s i t i ve  and nega t i ve  l ead s. ) 12 保護方式  (Pro t ec t i on) 自動復帰方法  (Au t o Re s t a r t) 逆接続防止  (Po l a r i t y Pro t ec t i on)  ☆7 耐振動  (J IS C 0040 に準拠) 振幅  (Amp l i t ude) :  1. 5mm 周波数  (Fr equency) :  10∼55Hz   X, Y, Z 3方向各1時間     Any mod i f i ca t i on  t o  the s e  spec i f i ca t i ons   r eque s t ed by cu s t ome r   sha l l  be nego t i a t ed      be twe en  the manu f ac t ur e r  and  the cu s t ome r.   (2)  当仕様書満足範囲において性能向上等の為、部品等一部変更する場合が有ります。     The manu f ac t ur e r   r e s e rve s   the  r i gh t   t o change de s i gn,  pa r t s  or  manu f ac t ur i ng proc e s s e s       i n orde r   t o  improve  the pe r f ormanc e o f   the  f an mo t or.   (3)  保管はできるだけ6ヵ月以内とし、高温多湿の場所は避けてください。     St or age a r ea  shou l d no t  be  i n h i gh  t empe r a t ur e,  h i gh humi d i t y  env i ronmen t,   −10℃∼+70℃  (Ope r a t i ng) −40℃∼+70℃  (St or age)  ☆6   実用上さしつかえない状態で結露無きこと 質量  (Ma s s :  g)  and 24h  t o amb i en t  humi d i t y. ) * 特記事項  (Add i t i ona l  No t i c e)   (1)  本仕様書に記載されていない項目で特に決める必要のある項目は事前に御連絡ください。 000時間 25℃にて 50, (50, 000h a t  25℃)   寿命とは、定格電圧印加時の電流値及び回転速度の   どちらかが、以下の様になった状態とする   電流値 :初期値 +15 %以上   回転速度:初期値 −15 %以下   (The mo t or   l i f e  i s  dec i ded a s   f o l l ows    Cur r en t :  mor e  than +15% o f   i n i t i a l  va l ue    Spe ed :   l e s s   than  − 15% o f   i n i t i a l  va l ue)    and  s t or age  t e rm  sha l l  be wi th i n 6 mon ths  a s  much a s  po s s i b l e.   (4)  定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。     I n ca s e o f   l ock ed  ro t or  cond i t i on,   the cur r en t   shu t down  f ea t ur e o f   the  f an mo t or     (No dew  f o rma t i on a t  ope r a t i ng and  s t or age cond i t i on) (Vi br a t i on Te s t) 6    pro t ec t s   the mo t or   f or  72h a t   the  r a t ed vo l t age.   (5)  納入品単体の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。     We  sha l l  be  f r e e  f rom compens a t i on  f or  any damage  i nduc ed due  t o  f a i l ur e o f   f an mo t or.   (1h  i n 3 D i r ec t i ons,  ″ X, Y, Z″  Each) C 耐衝撃  (J IS C 0041 に準拠) (Shoc k Te s t) 加速度  (Acc e l e r a t i on o f  Gr av i t y) :  500m/s2 作用時間  (T ime) :  11ms   X, Y, Z 3方向各1回   (1  t ime  i n 3 D i r ec t i ons,  ″ X, Y, Z″  Each) 絶縁階級  (I ns u l a t i on C l a s s) 回転方向  (Ro t a t i on) 風吹き出し方向  (A i r  F l ow D i r ec t i on) E種  (UL:  C l a s s  A) 銘板側から見て時計方向 (CW Vi ewed From Name P l a t e S i de) 銘板側  (A i r  Ou t  Ove r   the St ru t s) UL F i l e No. E89936 CSA F i l e No. LR65829 VDE F i l e No. 1507300 生産国  (Produc i ng Coun t ry) JAPAN,  CHINA 単位 UNIT ・ ・ D ・ ・ ミネベア・松下モータ株式会社 ・ ・ APPROVED ECN 80438/A 符号 日 付 変更事由 MARK DATE REASON ECN NO. CHECKED DRAWN TOMO NKZW 担当 承認 ENGINEER APPROVED 表面粗サ SURF.  ROUGH. : ・ ・ 05/04/05      2001  ′   06  ′   07 作成日 DATE 品名 DESCRIPTION 尺度 SCALE Mi nebea −Ma t sush i t a Mo tor Corpora t i on ・ ・ 1 材質 MATERIAL      mm 一 般 公 差 NKZW MTNG YMZK TOL 寸法L 公差 L≦4 ±0. 1 4<L≦16 ±0. 2 16<L≦63 ±0. 3 63<L≦250 ±0. 5 250<L≦1000 ±0. 8 角度DEG ±0. 5 熱処理 HEAT TREAT AUTO RESTART TYPE      DC BRUSHLESS FAN 品番 PART NO.   (MODEL NO. ) 1404KL − 04W−BX9 −B00 表面処理 FINISH 図番 DRAWING NO. 1404KL − 04W−BX9 −B00 葉番 SHEET 2 4 改訂 REV. A 1 2 3 4 5 7 3.出力波形(OUTPUT WAVEFORM) : 定格電圧時 (AT RATED VOLTAGE) ロック信号 (LOCK SIGNAL) 1.出力回路:オープンコレクタ(OUTPUT CIRCUIT : OPEN COLLECTOR ) A 6 回転速度  (Spe ed) 2.仕様 (SPECIFICATION) VCE max  :  +15V I c max  :  5mA   [ VCE(s a t)  max = 0. 4V ] ロック  (LOCK ROTOR) VCE max +15V I c max 5mA R 入力電流  (I npu t  Cur r en t) DC FAN 内部 (DC FAN  INSIDE) アラーム出力 (ALARM OUTPUT) B 出力信号電圧  (Ou tpu t  S i gna l  Vo l t age) 3−1 ケース1  (Ca s e − 1) 図1.アラーム信号回路 (ALARM SIGNAL CIRCUIT) OFF      VOH 誤接続防止: 信号出力線を誤接続しますと、FAN MOTOR内部駆動用IC内 のトランジスターを破壊することが有りますので、十分注意し てください。      VOL 又、コネクター等を使用される場合は、3極のコネクターの場 C 合、     又は      − 信号 +  となる様、設計時ご配慮くだ + 信号 − ON 3−2 ケース2  (Ca s e − 2) さい。 WARNING :  Imprope r  connec t i on o f   the  s ens or   l ead may cau s e damage   t o  f  a  thr e e − Po l e s  conne c t or   the mo t or  dr i ve r   IC.   I t   i s   s ugge s t ed  tha t   i OFF      VOH i s  u s ed  the  s ens or   l ead a lway s  be p l ac ed  i n  the c en t e r  po s i t i on. l ow. P l ea s e  s e e be 1 2 3 + S − 1 2 3 OR      VOL ON − S + 単位 UNIT ・ ・ D 材質 MATERIAL      mm ・ ・      2001  ′   06  ′   07 作成日 DATE 品名 DESCRIPTION 尺度 SCALE Mi nebea −Ma t sush i t a Mo tor Corpora t i on ・ ・ ミネベア・松下モータ株式会社 : ・ ・ ・ ・ APPROVED CHECKED DRAWN ・ ・ 符号 日 付 変更事由 MARK DATE REASON ECN NO. 担当 承認 ENGINEER APPROVED 表面粗サ SURF.  ROUGH. 一 般 公 差 NKZW MTNG YMZK TOL 寸法L 公差 L≦4 ±0. 1 4<L≦16 ±0. 2 16<L≦63 ±0. 3 63<L≦250 ±0. 5 250<L≦1000 ±0. 8 角度DEG ±0. 5 熱処理 HEAT TREAT AUTO RESTART TYPE      DC BRUSHLESS FAN 品番 PART NO.   (MODEL NO. ) 1404KL − 04W−BX9 −B00 表面処理 FINISH 図番 DRAWING NO. 1404KL − 04W−BX9 −B00 葉番 SHEET 3 4 改訂 REV. A 1 2 3 4 銘板表示  (NAME PLATE) 5 6 部品構成表  (PART LIST) 3 (C) MODEL         (A)         (B)  A 12V DC Mi nebea −Ma t s u sh i t a                Mo tor  Corpora t i on  A 品番 品名 材質 個数 備考 ITEM NO. DESCRI PTION MATERIAL QTY REMARKS 1 IN (D) B00 MADE  +:RED, − :BLACK R 2 R VDE CE MARK LR65829 UL MARK CSA MARK VDE MARK 3 (B) (C) (D) Mode l  Name Ob j ec t  Mode l Cur r en t Fac t o ry  ID Produc i ng Coun t ry 1404KL− 04W−B39 0. 06 C:   JAPAN 1404KL− 04W−B49 JAPAN o r CHINA 0. 10 7:  CHINA 1404KL− 04W−B59 0. 11 ● (A) 4 5 6 ケーシング プラスチック (CASING) インペラー プラスチック (IMPELLER) 1 PLASTIC BLACK UL 94V− 0 銘板 1 (NAME PLATE) リード線 (LEAD WIRE) リード線 (LEAD WIRE) リード線 (LEAD WIRE) (BEARING) 外観図  (OUTLINE) 1 PLASTIC BLACK UL 94V− 0 軸受 B 7 UL1061 AWG28 1 UL1061 AWG28 1 UL1061 AWG28 1 ボールベアリング 2 (BALL BEARING) 赤(+) (RED) 黒(−) (BLACK) 白(S) (WHITE) RIB TYPE 5 6 min 200 4 THROUGH HOLE 取付穴参考寸法  (PANEL OUT− CUTS) 4−φ3.2 4−φ3.2 PLATE 33 .0 33.0 29.0 LOT NO. NAME .0 33 AIR 29.0±0.2 35.0±0.3 C .0 33 33.0 29.0 33 .0 4−φ3.2±0.2 29.0 33.0 29.0±0.2 35.0±0.3 10.0±0.5 29.0 33.0 単位 UNIT ・ ・ D 1 吐出側(OUTLET SIDE) 吸入側(INLET SIDE) ・ ・ 2 ミネベア・松下モータ株式会社 ・ ・ APPROVED ECN 80438/A 符号 日 付 変更事由 MARK DATE REASON ECN NO. CHECKED DRAWN TOMO NKZW 担当 承認 ENGINEER APPROVED 表面粗サ SURF.  ROUGH. : ・ ・ 05/04/05      2001  ′   06  ′   07 作成日 DATE 品名 DESCRIPTION 尺度 SCALE Mi nebea −Ma t sush i t a Mo tor Corpora t i on ・ ・ 2 材質 MATERIAL      mm 一 般 公 差 NKZW MTNG YMZK TOL 寸法L 公差 L≦4 ±0. 1 4<L≦16 ±0. 2 16<L≦63 ±0. 3 63<L≦250 ±0. 5 250<L≦1000 ±0. 8 角度DEG ±0. 5 熱処理 HEAT TREAT AUTO RESTART TYPE      DC BRUSHLESS FAN 品番 PART NO.   (MODEL NO. ) 1404KL − 04W−BX9 −B00 表面処理 FINISH 図番 DRAWING NO. 1404KL − 04W−BX9 −B00 葉番 SHEET 4 4 改訂 REV. A
1404KL-01W-B59-B00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1404KL-01W-B59-B00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
