E9225X12B1-FSR
E9225X12B1-FSR
    MECHATRONICSFANGROUP(机电一体化)
    FANAXIAL92X25MMTACH12VDC
E9225X12B1-FSR 数据手册
HIGH PERFORMANCE 0.98 ±0.02 (25 ±0.5) 3.62 ±0.02 (92 ±0.5) 3.25 ±0.01 (82.5 ±0.3) 0.16 (4) .32 0.16 (4) STATIC PRESSURE - IN. OF WATER DC AXIAL FANS E9225 series X .28 E .24 H .20 M L .16 S .12 .08 .04 10 0 20 4x Ø 0.18 (Ø 4.5) 30 40 50 60 AIR FLOW (CFM) (92 x 92 x 25 mm) 3.62 x 3.62 x 0.98 inches Construction: UL94V-0 PBT impeller & frame Bearing option: ball bearing Rated Voltage Current mA Speed Air Volume Max. Static Sound Weight Pressure (H2 0) Noise 12 24 48 RPM MM INCH dbA g Connection: AWG 24, 1007 lead wires E9225S 5/12/24 270 98 60 - 2,000 0.82 29 2.25 0.09 24 111 Frame: flanged E9225L 5/12/24 400 150 85 - 2,400 0.99 35 3.25 0.13 27 111 Protection: thermal 560 235 Options: tachometer output or locked rotor alarm signal; PWM speed control w w w.mechatronic s.com 12.15.14 Model No. 5 V M³/Min. CFM E9225M 5/12/24 125 - 2,800 1.24 44 4.75 0.19 32 111 E9225H 12/24/48 - 360 168 65 3,200 1.44 51 6.00 0.24 36 111 E9225E 12/24/48 - 498 255 85 3,600 1.58 56 7.00 0.28 39 111 E9225X 12/24/48 - 550 300 130 4,000 1.70 60 8.00 0.32 43 111 E - mail: S ales @ M echatronic s.com Fa x : 425 -2 2 2- 515 5 Tel: 425 -2 2 2- 5 9 0 0 800-453-4569 Cooling Simplified
E9225X12B1-FSR
物料型号:E9225系列
器件简介:该系列风扇具有高性能,尺寸为3.62 x 3.62 x 0.98英寸(92 x 92 x 25毫米),采用UL94V-0 PBT材料制成的叶轮和框架。
引脚分配:连接使用AWG 24,1007铅线。
参数特性: - 额定电压:5V/12V/24V/48V - 电流:270mA至550mA - 转速:60至4000 RPM - 空气流量:0.82至1.70 CFM - 最大静压:2.00至3.20英寸水柱 - 噪音:29至43 dB(A) - 重量:111克
功能详解:风扇提供多种选项,包括转速输出或锁定转子报警信号;PWM速度控制。
应用信息:文档未明确提供应用信息,但根据风扇的高性能特性,它们可能适用于需要高空气流量和静压的应用。
封装信息:风扇具有法兰框架,提供热保护,并有多种额定电压和电流选项。
E9225X12B1-FSR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E9225X12B1-FSR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
E9225X12B1-FSR
  • 100+106.18175100+13.67985
