G1225H12B1-FSR-TTL
G1225H12B1-FSR-TTL
    MECHATRONICSFANGROUP(机电一体化)
    FANAXIAL120X25MMTACH12VDC
G1225H12B1-FSR-TTL 数据手册
LOW NOISE 4.72 ±0.02 (120 ±0.5) 0.98 ±0.02 (25 ±0.5) 4.13 ±0.02 (105 ±0.5) 0.2 (5) .30 0.2 (5) STATIC PRESSURE - IN. OF WATER DC AXIAL FANS G1225 series .25 E H .20 M L .15 S .10 .05 0 20 40 60 80 100 120 AIR FLOW (CFM) (120 x120 x 25 mm) 4 x Ø 0.18 ±0.01 (Ø 4.5 ±0.3) 4.72 x4.72 x 0.98 inches Construction: UL94V-0 PBT impeller & frame Bearing option: ball bearing Rated Voltage V 5 Speed Current mA 12 24 RPM Air Volume M³/Min. CFM Max. Static Pressure (H2 0) MM INCH Sound Noise Weight dbA g AWG 24, UL1007 lead wires G1225S 5/12/24 400 130 70 1,500 1.52 54 1.90 0.07 26 197 Frame: flanged G1225L 5/12/24 620 230 120 1,800 1.87 66 2.60 0.10 29 197 Protection: thermal G1225M 12/24 - 350 190 2,100 2.20 78 3.70 0.15 33 197 Options: tachometer output or locked rotor alarm signal; thermistor control; encapsulated motor; PWM speed control G1225H 12/24 - 480 270 2,400 2.46 87 4.50 0.18 38 197 G1225E 12/24 - 720 380 2,700 2.79 99 5.50 0.22 42 197 Connection: w w w.mechatronic s.com 12.15.14 Model No. E - mail: S ales @ M echatronic s.com Fa x : 425 -2 2 2- 515 5 Tel: 425 -2 2 2- 5 9 0 0 800-453-4569 Cooling Simplified
G1225H12B1-FSR-TTL
1. 物料型号:G1225系列,包括G1225S、G1225L、G1225M、G1225H和G1225E。 2. 器件简介:这些风扇具有UL94V-0 PBT材料的叶轮和框架,球轴承选项,AWG 24 UL1007引线连接,带法兰的框架,热保护,以及多种选项,如转速表输出、锁定转子报警信号、热敏电阻控制、封装电机和PWM速度控制。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。 4. 参数特性:包括额定电压、电流、转速、空气体积、最大静压、声音噪音和重量等参数。 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但参数表提供了不同型号风扇的性能数据。 6. 应用信息:文档中未明确提供应用信息,但风扇的规格可能适用于需要低噪音和不同性能要求的场合。 7. 封装信息:风扇的尺寸为120 x 120 x 25 mm,即4.72 x 4.72 x 0.98英寸。
G1225H12B1-FSR-TTL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G1225H12B1-FSR-TTL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
