G1238E24B-FSR-CC-GB
G1238E24B-FSR-CC-GB
    MECHATRONICSFANGROUP(机电一体化)
    FANAXIAL120X38MMECC24VDC
G1238E24B-FSR-CC-GB 数据手册
1.50 ±0.02 (38 ±0.5) 4.68 ±0.02 (119 ±0.5) 0.2 (5) 4.13 ±0.02 (105 ±0.5) 16 0.2 (5) STATIC PRESSURE - MM OF WATER DC AXIAL FANS G1238 series 14 E 12 H M 10 L 8 S 6 4 2 0 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0 AIR FLOW (M3/MIN) 4x Ø 0.18 ±0.01 (Ø 4.5 ±0.3) (120 x 120 x 38 mm) 4.69 x 4.69 x 1.5 inches Construction: UL94V-0 PBT impeller & frame Bearing option: ball bearing Connection: Frame: Rated Voltage V Speed Current mA 12 24 48 Air Volume RPM M³/Min. Max. Static Pressure (H2 0) CFM MM Sound Noise Weight INCH dbA g AWG 24, UL1007 lead wires G1238S 12/24/48 250 180 80 2,000 2.50 88 4.39 0.17 34 336 flanged G1238L 12/24/48 400 250 130 2,400 3.03 107 6.22 0.24 38 336 G1238M 12/24/48 600 330 180 2,800 3.54 125 8.16 0.32 43 336 G1238H 12/24/48 750 450 250 3,200 3.99 141 10.31 0.41 46 336 G1238E 12/24/48 1200 600 330 3,600 4.46 158 12.45 0.49 49 336 Protection: thermal Options: tachometer output or locked rotor alarm signal; encapsulated motor; PWM speed control w w w.mechatronic s.com 12.15.14 Model No. E - mail: S ales @ M echatronic s.com Fa x : 425 -2 2 2- 515 5 Tel: 425 -2 2 2- 5 9 0 0 800-453-4569 Cooling Simplified
G1238E24B-FSR-CC-GB
物料型号:G1238系列
器件简介:该系列风扇具有多种额定电压选项(12V/24V/48V),并提供不同的电流、转速、风量、最大静压、噪音水平和重量。
引脚分配:文档未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 额定电压:12V/24V/48V - 电流:250mA至1200mA - 转速:2,000至3,600 RPM - 风量:2.50至4.46 M3/Min(88至158 CFM) - 最大静压:0.17至0.49英寸水柱 - 噪音:34至49 dB(A) - 重量:34至49克
功能详解:风扇采用UL94V-0 PBT材料的叶轮和框架,球轴承选项,AWG 24 UL1007引线连接,带法兰的框架,热保护,以及可选的转速表输出或锁定转子报警信号、封装电机、PWM速度控制。
应用信息:文档未明确提供应用信息,但考虑到其规格,这些风扇可能适用于需要不同风量和静压的多种应用。
封装信息:风扇尺寸为120 x 120 x 38 mm(4.69 x 4.69 x 1.5 英寸),有4个直径为0.18 mm的引脚。
G1238E24B-FSR-CC-GB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G1238E24B-FSR-CC-GB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
