LRCPDP-HZKX-1-0-400-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDTOPLED625NMREDSMD
LRCPDP-HZKX-1-0-400-R18-Z 数据手册
OSLON SSL Ceramic package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse • Typischer Lichtstrom: 60 lm (rot); 74 lm (amber); 55 lm (gelb) bei 400 mA und bis zu 132 lm (rot); 162 lm (amber); 106 lm (gelb) bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs • Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber), 590 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: 150° • Technologie: Dünnfilm InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 79 lm/W (rot), 95 lm/W (amber), 68 lm/W (gelb) bei 100 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 13 Features • package: SMD ceramic package with silicon resin with lens • typical Luminous Flux: 60 lm (red); 74 lm (amber); 55 lm (yellow) at 400 mA and up 132 lm(rot); 162 lm (amber); 106 lm (yellow) at 1A • feature of the device: small size high-flux LED for slim designs • wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber), 590 nm (yellow) • viewing angle: 150° • technology: Thinfilm InGaAlP • optical efficiency: 79 lm/W (red), 95 lm/W (amber), 68 lm/W (yellow) at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 13 Anwendungen • Architekturbeleuchtung • Bühnen- und Effekt-Beleuchtung • Ladenbeleuchtung • farbveränderliche Lichtquellen Applications • Architectural lighting • Stage and entertainment lighting • Retail and shop lighting • Color changing fixtures 2011-03-21 1 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Bestellinformation Ordering Information Typ Type Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 20 Color of Emission Luminous Flux1) page 20 Luminous Intensity2) page 20 IF = 400 mA ΦV(lm) IF = 400 mA IV (cd) Lichtstärke Bestellnummer 2) Seite 20 LA CPDP-JYKX-24 amber 52.0 ... 82.0 LR CPDP-HZKX-1 red LY CPDP-HZJZ-36 yellow Ordering Code 15.4 (typ.) Q65111A0400 39.0 ... 82.0 13.9 (typ.) Q65111A0343 39.0 ... 71.0 12.6 (typ.) Q65111A0344 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA CPDP-JYKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JY, JZ oder KX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA CPDP-JYKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.LA CPDP-JYKX-24 means that only one group JY, JZ or KX will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA CPDP-JYKX-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2011-03-21 2 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C 100 1000 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 50 ms, D = 0.016, TS=25°C IFM 2000 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for V reverse operation 2011-03-21 3 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 400 mA 624 597 nm λdom 620 625 632 612 617* 624 583 590* 595 nm Δλ 18 18 18 nm 2ϕ 150 150 150 Grad deg. (min.) VF (typ.) VF (max.) VF 2.0 2.2 2.6 2.0 2.25 2.6 2.0 2.3 2.6 V V V (typ.) Sperrstrom Reverse current Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point not designed for reverse operation (typ.) (max.) Rth JS Rth JS * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 *Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-03-21 yellow 632 Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % ΙV Durchlassspannung 4) Seite 20) Forward voltage4) page 20 IF = 400 mA amber (typ.) λpeak Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 400 mA Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 400 mA Einheit Unit 4 7 9.4** 7 9.4** 7 9.4** K/W K/W LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 20 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 20) Gruppe Group amber amber min. max. 2 612 616 3 616 4 620 gelb yellow Einheit Unit min. max. 620 583 586 nm 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group HZ JX JY JZ KX Lichtstrom1) Seite 20 Luminous Flux1) page 20 ΦV (lm) 39.0 ... 45.0 ... 52.0 ... 61.0 ... 71.0 ... 45.0 52.0 61.0 71.0 82.0 Lichtstärke2) Seite 20 Luminous Intensity2) page 20 IV (cd) 9.6 (typ.) 11.1 (typ.) 12.9 (typ.) 15.1 (typ.) 17.5 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JX-2 Example: JX-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JX 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2011-03-21 5 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Relative spektrale Emission2) Seite 20 Relative Spectral Emission2) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 400 mA OHL11701 100 % Φrel 80 Vλ 60 yellow amber red 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 20 Radiation Characteristic2) page 20 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04505 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2011-03-21 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; red IF Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; amber OHL04586 1000 mA IF 800 800 600 600 400 400 200 200 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 V 2.8 Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; yellow 1000 mA OHL04587 800 600 400 200 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 V 3.0 VF 2011-03-21 OHL04585 V 3.0 VF VF IF 1000 mA 7 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; amber OHL04415 2.5 ΦV Φ V (400 mA) Φ V (400 mA) 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0 0 200 400 600 0 mA 1000 Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(400 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow OHL04416 2.5 ΦV Φ V (400 mA) 2.0 1.5 1.0 0.5 0 200 400 600 mA 1000 IF 2011-03-21 0 200 400 600 mA 1000 IF IF 0 OHL04414 2.5 ΦV 8 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Relative Spannung2) Seite 20 Relative Voltage2) page 20 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA; red, amber Relative Spannung2) Seite 20 Relative Voltage2) page 20 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 400 mA; yellow OHL04417 0.25 V OHL04418 0.20 V ΔVF ΔVF 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0 0 -0.05 -0.05 -0.10 -0.10 -0.15 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.15 -40 -20 0 ˚C 120 Tj 2011-03-21 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 9 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; red Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; amber OHL14420 1.6 ΦV Φ V (25 ˚C) ΦV Φ V (25 ˚C) 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 400 mA; yellow OHL14421 ΦV Φ V (25 ˚C) 2.0 1.5 1.0 0.5 0 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2011-03-21 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 2.5 OHL14419 1.6 10 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; red Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; amber OHL04423 8 nm Δλdom Δλdom 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04424 15 nm Δλdom 10 5 0 -5 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2011-03-21 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 400 mA; yellow -10 -40 -20 0 OHL04422 8 nm 11 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) OHL04649 1200 mA IF 800 600 400 200 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C IF 2.1 A OHL04184 t D = TP tP IF IF 2.1 A T 1.9 1.8 1.8 1.7 D= 1.7 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 OHL04183 t D = TP tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2011-03-21 12 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Maßzeichnung5) Seite 20 Package Outlines5) page 20 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 2.5 mg Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h 2011-03-21 13 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 20 Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 20 2011-03-21 Verpackungseinheit 600/Rolle, ø180 mm Packing unit 600/reel, ø180 mm 14 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 20 Recommended Solder Pad5) page 20 Reflow Löten Reflow Soldering Anm.: Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ Note: For further information please refer to our Application Note „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ 2011-03-21 15 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2 °C / s 3 °C / s Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100 s min. 60 s max. 120 s Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2 °C / s 3 °C / s Liquidus Temperature TL 217°C Time tL above TL 80 s max. 100 s Peak Temperature TP 245 °C max. 260 °C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20 s min. 10 s max. 30 s Ramp-down Rate* TP to 100°C 3K/s 6 K / s maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2011-03-21 16 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: EA-5O-0-140-D LMW CNAP Semiconductors OSLON RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1004067407 ML Temp ST 2 260 ˚C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1013 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 11058300 (Q)QTY: 2000 (G) GROUP: EA-5O-0-D OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2011-03-21 W Nmin W1 W2 max 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 17 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE Barcode label l see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- Mu rs D/C : 01 to uc nd 00 (9D ) 4 co 20 NO : 23 O SR mi AM H1 Se BA TC H 3G (6P ) LO T (1T ) NO : 8 P- 1+ Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 DE MY (X) PR OD 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: O pt o 998 021 210 (G) AM 99 8 D/C : 01 21 00 (9D ) 00 SR 21 : 4 20 23 O (6P ) (X) PR OD O NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 5 NO : 12 3G BA TC H H1 (Q) QT Y: Se SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO 44 Mu 44 ). NO : 12 see labe N ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: TIO GR OU P: U Muster A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim h ˚C e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim TO s at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If t. wit vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo dat e 1 l Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 2011-03-21 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 18 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Revision History: 2011-03-21 Previous Version: 2010-10-28 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary Data Sheet created 2010-06-25 1 Typical Luminous Flux, optical efficiency updated 2010-08-19 19 eye safety information updated 2010-08-31 1 Typical Luminous Flux, optical efficiency corrected 2010-09-09 19 eye safety information corrected 2010-09-09 all Final datasheet created 2010-10-28 1, 17 Taping corrected 2011-03-21 12 Max. Permissible Forward Current updated 2011-03-21 15 Note added 2011-03-21 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2011-03-21 19 LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP Released Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 2011-03-21 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 6) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 20 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LRCPDP-HZKX-1-0-400-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LRCPDP-HZKX-1-0-400-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
