LHT674-L2N1-1-Z
LHT674-L2N1-1-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    2-PLCC
    LEDREDCLEAR2PLCCSMD
LHT674-L2N1-1-Z 数据手册
TOPLED® Super-Bright, Hyper-Red GaAlAs-LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LH T674 Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter • Wellenlänge: 645 nm (hyper-rot) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: GaAlAs • optischer Wirkungsgrad: 3 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • package: white P-LCC-2 package, colorless clear resin • feature of the device: extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides • wavelength: 645 nm (hyper-red) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: GaAlAs • optical efficiency: 3 lm/W • grouping parameter: luminous intensity • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm Anwendungen • optischer Indikator • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung u. ä.) • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten Applications • optical indicators • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting) • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire 2009-10-30 1 LH T674 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 IF = 10 mA IV (mcd) Luminous Flux2) page 15 LH T674-L2N1-1 LH T674-M2P1-1 LH T674-L2P1-1 hyper-red 14.0 ... 35.5 22.4 ... 56.0 14.0 ... 56.0 Ordering Code IF = 10 mA ΦV (mlm) 70 (typ.) 110 (typ.) 100 (typ.) Q65110A3595 Q65110A3597 Q65110A3596 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LH T674-L2N1-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen L2, M1, M2 oder N1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. LH T674-L2N1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LH T674-L2N1-1 means that only one group L2, M1, M2 or N1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. LH T674-L2N1-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2009-10-30 2 LH T674 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 30 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 500 mA Sperrspannung3) Seite 15 Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) VR 5 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 90 mW Rth JA 400 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 15 Junction/ambient4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2009-10-30 3 LH T674 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 10 mA (typ.) λpeak 660 nm Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 10 mA (typ.) λdom 645 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 10 mA (typ.) Δλ 22 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 10 mA (typ.) (max.) VF VF 1.75 2.50 V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 10 mA; –40°C ≤ T ≤ +85°C (typ.) TCλpeak 0.28 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 10 mA; –40°C ≤ T ≤ +85°C (typ.) TCλdom 0.05 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 10 mA; –40°C ≤ T ≤ +85°C (typ.) TCV – 2.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 10 mA (typ.) ηopt 3 lm/W 2009-10-30 4 LH T674 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group L2 M1 M2 N1 N2 P1 Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) 14.0 … 18.0 … 22.4 … 28.0 … 35.5 … 45.0 … 18.0 22.4 28.0 35.5 45.0 56.0 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of 4 or 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: N1 Example: N1 Helligkeitsgruppe Brightness Group N1 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness half group. 2009-10-30 5 LH T674 Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 10 mA OHL01727 100 I rel % 80 Vλ hyper-red 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Irel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2009-10-30 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LH T674 Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C IF Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL01736 10 3 mA OHL01737 10 1 IV I V(10 mA) 10 2 10 0 10 1 5 10 0 10 -1 hyper-red 5 10 -1 10 -2 10 -2 10 -3 1.2 5 1.6 2 2.4 10 -3 10 -1 V 2.8 5 10 0 5 10 1 VF mA 10 2 IF Relative Lichtstärke2) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) page 15 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA OHL01749 2 IV I V (25 ˚C) 1.6 1.2 hyper-red 0.8 0.4 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 Tj 2009-10-30 7 LH T674 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) OHL01099 40 IF 30 TA TS 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 20 0 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL01686 10 3 IF D= mA tP tP IF T T D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 10 2 0.2 5 0.5 DC 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 tp 2009-10-30 8 LH T674 Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4) (0.095) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 2.1 (0.083) A Cathode marking 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) C 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GPLY6724 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) 2009-10-30 9 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY2271 LH T674 Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 IR-Reflow Löten IR Reflow Soldering 2.6 (0.102) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059) 4.5 (0.177) 2.6 (0.102) Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötstopplack Solder resist Paddesign for improved heat dissipation Cu-Fläche > 16 mm 2 Cu-area > 16 mm 2 OHLPY970 Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 15 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 15 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Lötstoplack Solder resist 2009-10-30 10 Cu Fläche / Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk g rd -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi e IPC ed or g is tim vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE O S R A M MO TO OP Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label be 998 D/C: 210021 (9D) UP: TY: OS Sem RA ico M ndu Op cto to CH rs NO: (Q)Q BAT 123 GH 123 4 (6P) 25 LOT (1T) D NO: A (X) PRO C d b w o s 4 if: e q l , re la lo m ce e id 5 ce g n a ve l 5 e e 4 vi r ro is e e b d 2 e o tinh l p 6 L ve : d , n te e co e g , w ve l u w a ke r re L e a d o se d ve a % b e flo a l tu re L e m0 b e b n a d e re is tu re L r 1 e re o le p tim se fo is tu re > a o se se r fo M o 3 is tu a k, e is o 3 se is h M o n k, lo . b is H , rd n g p -0 M o la F R g a a r- la in b D M n C b o b f r T p. ith % ki r (i a S is If t. 0 a e r w lf va p 1 b to e a Je th , m d Y e ks a _< e rs m , h r w te te t ire ic t d C 1 Y e u S e ft y a u d o e E n > 1 W o . flo u d q In n ir D H 1 A d e 4 o u E . re o 8 re reity is q 2 b e M 6 /J tim to s id b re C ) : e 1 2 r a S ce d o tim m r is IP e ) e r o lo o tim b vi u n g e Ha r tim F e n ce lo o D ) 2 p r te ki n F . a ) o lo o a a 3 b b re F lo d e 1 fe l l F If 2 a . re tim ve l a 2 4 se d e l n 3 L ve g e a ve l a re L e B ve te tu re L e a is tu re L D o is tu re M o is tu M o is M o M GRO 014 4 ). H (R NO: an bl co r IO 110 0 14 T U (G) l e sela k, de If ba ity . H id R m u % h 0 e e /6 tiv d g a ˚C la re a ck 0 re fr a 3 E S R p _< % in in IV O f k 0 o rs ta IT T 9 to a e s u n S C ). r < ed n o rs o N U (p e o u o d ct c E D H o rs d , g n iti u 2 H o rs g S N a je in d co ˚C u 7 a O b n 8 H o 5 b E te ˚C su ss R IC e 4 4 H co a ± is U 0 e ce d e 2 6 4 b ro h T M ry tim ˚C e o T IS E r < ill p ith S o tim e 3 ct t ). t r w O 2 a wn lo o tim O l fa t t r MT . F a s a le ˚C t lo o tim a a l a r P re F th th tic d lo o iv e u n O n a F u 200 0 L E V E L Ns +Q -1 Mu lti LSY TO T67 PLE Muster Bin1 D 6Bin2 Bin3 : : P-1: Q-1- 20 ML 20 2 Tem 2a 220 p 3 240 260 C C R ST Addi R077 tiona C RTR PAC l TEX KVA T R: R18 DEM Y P-1 Barcode label lo F in Bin1 D 6Bin2 Bin3 : : P-1: Q-1- 20 ML 20 2 Tem 2a 220 p 3 240 260 C C R ST Add R07 ition C R PAC 7 al TEX RT KVA T R: R18 DEM Y P-1 +Q -1 Mu lti LSY TO T67 PLE UP: GRO OSR AM LOT (1T) 00 11 2 14 5 (X) PRO D NO: (G) 014 4 (9D) D/C: 8 200 0 99 (Q)Q TY: BAT 21 NO: (6P) 00 123 GH 123 4 21 Muster OS Sem RA ico M ndu Op cto to CH rs NO: e lif Packing Sealing label 2009-10-30 13 OHA02044 LH T674 Revision History: 2009-10-30 Previous Version: 2007-03-01 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Not for new designs 2009-10-30 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2009-10-30 14 LH T674 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2009-10-30 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 15 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Mounted on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LHT674-L2N1-1-Z
物料型号:LH T674
器件简介: - 非常宽的发射特性,适合背光和光导耦合 - 波长:645 nm(超红) - 发射角度:Lambertscher Strahler (120°) - 技术:GaAlAs - 光效:3 lm/W
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但提到了适合所有SMT组装技术。
参数特性: - 工作温度范围:-40°C 至 +100°C - 存储温度范围:-40°C 至 +100°C - 正向电流(TA=25°C):30 mA - 浪涌电流(≤10 s, D=0.005, TA=25°C):500 mA - 反向电压(TA=25°C):5 V - 总功耗(TA=25°C):90 mW
功能详解: - 光学指示器 - 背光(LCD, 开关, 按键, 显示器, 照明广告, 一般照明) - 汽车内部照明(例如仪表盘背光) - 标记照明(例如楼梯, 出口等) - 信号和符号灯具
应用信息: - 适用于光学指示、背光、汽车内部照明、标记照明以及信号和符号灯具。
封装信息: - 封装类型:白色P-LCC-2封装,无色透明树脂 - 带尺寸:8 mm带,2000/卷,直径180 mm或8000/卷,直径330 mm
订购信息: - 提供了不同亮度等级的产品型号和订购代码。
LHT674-L2N1-1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LHT674-L2N1-1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
